Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con una nevera general electric profile no descansa
buenas amigos del foro vengo a preguntar si algunos de ustedes se an topado con una nevera ge profile que le ya le han cambiado el compresor original y le montaron uno nuevo normal sin inverter, el detalle es que ahora tengo ese problemita que me llego al taller pero no me habia tocado asi, el problema es que no hay manera que descanse el compresor ya que la tarjeta manda la señal a la inverter por medio de un conector de 2 cables. la cuestion es si hay alguna manera de emular la señal del inverter para poder poner a trabajar el compresor de manera que descanse y haga su ciclo. ya revise la nevera por medida de test diagnostico y no me presenta falla y todo trabaja de manera normal. de verdad seria de ayuda a mi y a cualquiera que le pase ese problemita jejeje, gracias de antemano
4 Soluciones propuestas
el motor drive  es trifasico de 3 cables sin relay ni termico estas seguro que  es drive si solo llegan 2 cables no es inverter si no descanasa es por problema de control de temperatura verifica suerte
  • hace 2 años
    Avatar de carlos1702
    si es inverter mi pana
  • hace 2 años
    el ciclo de esa nevera de cuanto debería ser???
Saludos al foro.
Carlos, cambiaron el compresor por uno convencional pero ¿dejaron la misma tarjeta de control?
He trabajado un modelo que posee salida para control del motor inverter y su relay convencional para accionar un compresor normal (solo que no lo trae colocado, mas si se piede colocar en la plaqueta y funciona).
Por favor si puedes subir foto de tu tarjeta.
Saludos.
gracias por las soluciones, si el equipo original es 3 fases inverter y pense en lo mismo colocar un timer mecanido y dejar el resto de la nevera con su tarjeta
La una solucion viable que veo, esque adaptes un timer mecanico para dar los ciclos de encendido y apagado al motor!!!
