Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera sansung inverter rt29farldsp falla en tarjeta electrónica
Hola q tal a todos en el foro. Necesito una ayuda cn está tarjeta ya q a la hora d entrar hacer el deshielo no le yega tensión de 110v a la resistencia y m interesaría saber cómo puedo forzar el deshielo directamente en la tarjeta gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola, antes de ir a la tarjeta electrónica, comprueba el fusible térmico, si está abierto, no le llega voltaje a la resistencia.
    Lee este post del foro.
    http://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1538047/refrigerador-samsung-rt29farldsp-falla
    • hace 2 años
      Avatar de juan hernandez
      El bimetal el fusible térmico están nuevos y la resistencia está ok m voy directamente a la tarjeta xq en el momento del deshielo cn la máquina andando no le llega 110v a la resistencia
    Saludos al foro.
    Juan revisa esto, a ver si te sirve.
    Camarada te subo imagen con el enlace para que descargues como se ingresa al modo de pruebas (traducido al español) espero te sea de utilidad.
    • hace 2 años
      Mi estimado gracias xr la información pero de antemano informó q el problema no está en el bimetal ni fusible ni resistencia el problema lo tengo en la tarjeta y necesito saber cómo hacer entrar directo la tarjeta a deshielo ya q en esta no c como hacerlo
    • hace 2 años
      Nostromoelectronica
      Camarada, ¿conseguiste la información?
    • hace 2 años
      Buen Día camarada no e podido conseguir la información
    • hace 2 años
      Nostromoelectronica
      El enlace es a mi Dropbox y funciona en mi equipo, pasaré la imagen a formato JPEG (lo tengo en BMP) para que pueda publicarlo aquí directamente y se beneficien mas colegas con la información.
      Las reglas del foro señalan que no debe enviarse información a correos privados y por seguridad evita hacerlo público (te sugiero lo borres de inmediato).
      Ten la seguridad de que te haré llegar lo que necesitas.
      Saludos.
    • hace 2 años
      Gracias camarada y disculpen mi ignorancia en esa parte gracias xr la corrección
    • hace 2 años
      Avatar de perez12342008
      Buen dia viejito, como hago para acceder a la información técnica de una nevera similar Samsung que es la rt29 y el plano es el mismo, tengo una falla donde el led titila once veces y no consigi información sobre este error
    Listo compay gracias la imagen la descargue estava intentando del cel pero no salía entre a la compu y pude descargarla
    • hace 2 años
      Nostromoelectronica
      Bien camarada, yo igual escribo desde mi cel y me veo limitado de tiempo para usar la computadora.
      Saludos.
