heladera no frost se congela detras de la placa donde esta el ventilad
Hola estoy teniendo problemas con mi heladera MABE RMV41WIAO, la cual es no frost, enfria en el congelador pero no en la heladera, hace un mes saque la tapa de atras del congelador y me encontre que estava todo congelado, se tapo con hielo la sicrulacion del aire frio que va del congelador la heladera, con pasiencia decongele todo, y volvi a armar todo y para controlar le coloque un termometro digital, hace unos dias note que de nuevo no estava enfriando la heladera saco la tapa y de nuevo todo congelado, me podrian desir que componentes tendria que chequear y como, gracias
les dejo unas fotos para que vean, (me olvide de sacar fotos despues que descongele todo, asi que saque unas fotos despues de 5 horas que la heladera estuvo funcionando.)
pd, el ventilador funciona bien
con el tester en continuidad medi la resistencia que calienta y estava bien
gracias
________________________________________________________________________________________________
Agrego Más información:
Hola a todos, perdon por tardar en responder, les quiero agradecer a todos por sus consejos, les cuento las pruebas que realice:
despues de una cemana al sacar la tama me encuentro todo asi:
pruebo la continuidad de la resistencia:
esta medición es en "DIODO"
esta medición es en "resistencia"
esta medición es en "continuidad"
después aprovecho y mido continuidad en el bimetal, el cual en frio me da continuidad (despues probe cortando el cable por las dudas y dio igual)
y en caliente no da continuidad
ahora no puede probar el reloj, porque no tengo la menor idea de donde está y que mas seguir probando, espero sus consejos y desde ya muchisimas gracias
Como me dijieron revice la parte de atras de heladera y no encontre nada, ningun relog, ni plaqueta,
buscando dentro de la heladera, detrás de la lamparita, encontré esta plaqueta, que es la que controla todo, y decidi cambiarla y ahora la heladera funciona perfectamente
la plaqueta me salio 600 pesos argentinos
3 Soluciones propuestas
mano deberías probar el bimetal para ver si funciona !!! y revisa si el reloj cae en descongelamiento o no man
Definitivamente no está descongelando.
En el circuito de descongelamiento hay 5 elementos. Lo voy a enumerar según lo que yo verificaría en orden de facilidad.
1 Resistencia de deshielo. Si el sistema es de 220V, debería tener como 200-400 Ohm
2. Fusible. Está en serie con la resistencia de deshielo.
3. Bimetal. Este se cierra con el frío y se abre con el calor. Prende un rato  el refrigerador para que se enfríe, en el estado de la foto el bimetal ya debería estar conduciendo corriente (continuidad). Apaga el equipo obviamente y desconecta el bimetal para que no esté en paralelo con otra resistencia. El bimetal también va en serie con la resistencia por ello si nunca cierra, nunca descongelará.
4. Cables. Puede que algún cable esté roto (difícil) o haga mal contacto (más usual)
5. Reloj. Puede que esté detenido o malogrado y no entra en modo deshielo. Gíralo suavemente para que entre en modo deshielo y ve si empieza a calentar la resistencia y descongelar el hielo.
Eso.
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    hola Radagasstt, estuve haciendo unas pruebas, pero sigo con problemas, agregue mas informacion y fotos como una respuesta, gracias
Buenas amigo esta facil con esas fotos ojala todos las enviaran, primer detalle el bimetalico esta mal ubicado debe estar en la tuberia de retorno, no en la de entrada esa podria ser la falla,  ahora bien; chequea el sistema de deshielo. rueda el timer en sentido de las agujas del reloj hasta que caiga en deshielo, observa si la resistencia prende solo con el evaporador congelado o tendrias que puentear el bimetalico para que la resistencia prenda, si lo hace buena si no mala, quita el puente para que el timer reciba corriente y la nevera arranque, 20 minutos aprox. arranca compresor, no arranca revisa el timer, el bimetalico lo despegas y le mides continuidad metido en un congelador, cierra bueno, no cierra malo, si todo funciona, enchufa la nevera. 48 hrs todo bien solucionado, se congela, graduacion del termostato o cambio del mismo.
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    hola francisco ortiz, estuve haciendo unas pruebas, pero sigo con problemas, agregue mas informacion y fotos como una respuesta, gracias
  • hace 1 año
    Avatar de francisco  ortiz
    Buenas amigo el reloj o timer debe estar en la parte posterior de la nevera o metido en la tapa que trae la nevera en la parte de abajo. sin desconectar nada ubica el timer giralo en sentido de las agujas del reloj hasta que caiga en deshielo y observa si la resistencia prende. prende todo bien, no prende la resistencia, mide corriente en el timer entre 1 y 3 110 voltios alimentación y como esta en deshielo entre 2 y 3 110 voltios, si no sale corriente por el 2 el timer esta malo.
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    hola francisco ortiz, recien veo tu respuesta, el finde me voy a poner a revisar la heladera, y buscar el reloj, muchisimas gracias
  • hace 1 año
    Buenas amigo recordar cambiar el bimetalico de posición va en la tubería de retorno no en la de entrada.Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    gracias, va como aparece en esta foto (http://ncastro.com.ar/heladera/08.jpg) en el caño que esta soldado a un caño chiquitito, o va en el otro caño que tiene soldado algo gordo, gracias
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    en la parte de atrás de la heladera no hay nada, solo el motor, pero encontré la plaqueta de la misma en la parte de atras donde esta la luz, y calculo que uno de los rele no esta funcionando bien, así que voy a cambiar la plaqueta
  • hace 1 año
    Avatar de TRIB@L
    Francisco, encontre la plaqueta detrás de la luz, la cambie y la heladera funciona perfectamente, igual cuando puedas contestame lo del vimetal
    mil gracias
