Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera whirpool 370 T no Frost no congela bien
Hola que tal mi refrigerador empezó a congelar cada vez menos después de una mudanza lo desenchufamos y lo trajimos a la casa sin haber reposado.
No te que ya no salía agua del drenaje así que supuse que no congelaba bien porque no dejaba agua, le puse agua caliente y destapó bastante bien.Luego que descongelo la enchufe devuelta arrancó y anduvo bien 1 día y ahora congela muy poco abajo casi ni llega frío y no gotea tampoco.Le encendí el nivel de congelamiento al máximo y nada.quisiera que me den una orientación .
2 Soluciones propuestas
Hola como estás,  retira la tapa del fonde del frezeer y mira si se escarcha todo el evaporador , si no escarcha puede ser que en la mudanza se doblo o rompio algun caño ha que comprobar presion de refrigerante ,saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de baezluciano
    si el evaporador está escarchado eso es señal de que omorma?
  • hace 2 años
    Avatar de omorma
    Si el evaporador esta todo escarchado no le falta refrigerante
  • hace 2 años
    si eso supuse pero que hago para que enfríe como corresponde.Que le cambió que debe estar fallando dame una orienorientación.saludos
  • hace 2 años
    Avatar de omorma
    Si ves que el evaporador no se completa de escarcha , tiene perdida de refrigerante , tenes que conectar el analizador y medir la presion de trabajo debe estar en cero si no posee apendice de servicio colocas una valvula pinche o la soldas un apendice con valvula o colocas una unión mecanica de 1/4 con valvula realizando pestaña vos elegis la que mas te guste si colocas valvula pinche esta no debe quedar puesta , de esta forma te das cuenta si hay refrigerante
si se completa de escarcha pero no se si le falta refrigerante voy a revisarlo devuelta
