Nevera de 2 puertas marca lg
buenas noche amigos saludos. mi pregunta es sobre que debo hacer con esta duda. tengo una nevera de 2 puertas arriba y abajo. la cual se quemo el motor. el dueño le dijeron que comprara un motor de 1/6. ahora el motor que se daño se quemo es de 1/5. ahora mi pregunta es si puedo montar el motor de 1/6 cambiando el capilar. aqui les dejo las marca y modelo de los motores. LG:KX56LAQG. Este primer motor que nombro era el que estaba instalado. Y este modelo y marca es el de 1/6 embraco:EMI6HER. Espero amigos me ayuden con esta prolematica. gracias de antemano. y muy buenas noche
2 Soluciones propuestas
Hola como estas? claro que puedes instalarle el compresor de 1/6hp. mi pregunta es para que quieres cambiarle el capilar? lo que debes hacer es una buena limpieza del sistema verificar que el capilar no este tapado mediendo presion con nitrogeno hacer un buen vacio y cargar nuevamente de gas refrigerante saludos
  • hace 2 años
    Avatar de juliofalcon
    buenas noche amigo saludos. gracias por la ayuda del problema. y no bueno lo del capilar es para estar seguro del todo. y bueno resulta que saque el evaporador de la nevera y me encontre que dentro del sistema tenia por dentro como ceniza, talco. algo extraño en el sistema. ya le hice el barrido solo me queda hacer la instalacion. y bueno amigo muchas gracias por la ayuda. saludos
Los 2 compresores tienen el mismo desplazamiento suerte
