Tienda | Foros | Blogs | EN |
refrigeradora lg inverter gc-l207blqv no enciende el compresor
hola amigos esta refri funciona todo lo demas display,luces interiores,ventiladores pero al compresor no llega el voltaje
  • hace 1 año
    Avatar de pablo lamas
    Hola compañeros, después de varios días, hoy se pudo finiquitar este caso, bueno les cuento ha sido dificíl, asistir de nuevo a este cliente, pues esta en un lugar foráneo, por recomendaciones de un tevnico en electronica, que reviso la tarjeta, revise los sensores(6) y estaban dentro del rango, 2 con 2.2k y 4 con 10k le hice una adaptación, a las puntas del multímetro y medi el compresor, esta ido a masa y bueno el cliiente va a usar la garantia, del motor que es por 10 años.agradezco la ayuda prestada y bueno un saludo, para todos.
4 Soluciones propuestas
El compresor inverter no tiene capacitor y tampoco lo activa un relay mide la resistencia de sus bobinas debe darte el mismo valor suerte
  • hace 2 años
    ok gracias voy a tomar eso en cuenta despues le comento
  • hace 2 años
    Avatar de casadiegos
    amigo hay dos tecnologias diferentes la INVERTER y.................... lA .LINEAR..hasta donde yo se solo la maneja LG ....EN NEVECONES..Y APESAR DE QUE LA BORNERA TIENE TRES PINES..solo se usan dos....no tiene viela y no hay movimiemro giratorio solo una solenoide q cambia con la frecuencia....en las nevera si es inverter en lg
  • hace 2 años
    ok pero al conector que va al compresor no llega el voltaje no deberia llegar pregunto
  • hace 2 años
    Hola hermano, disculpa el no haber comentado antes, es que ese artefacto esta en sitio foraneo y tengo problemas de transporte, para llegar alla bueno te digo que aun no he solucionado el caso, hoy me traje la pcb para revisarla, medi los contactos (bornera) y me da resistencia cero pero tambien revise los sensores y me dan buena lectura vamos a ver que arroja la revision de la tarjeta y les comento.
Hola como estas? debes revisar la plaqueta o tarjeta? busca el relé que manda a activar el compresor y revisa si esta actuando o no revisa si le esta llegando corriente a sus bobinas de no ser asi el problema lo tienes en el integrado que envia la señal al relé saludos
  • hace 2 años
    ok gracias ya estoy revisando esa parte de hecho el cliente me va a enviar copia del circuito que va en la tapa de todas formas me falta por revisar si el sensor de ambiente que va en el gabinete esta bien voy a revisar eso y te comento si va
  • hace 2 años
    Avatar de rubensiño
    Este compresor no tiene capacitor ni relay en tarjeta
cambia el condensador de marcha de 12 microfaradios y si no prende compresor malo
saludos, tengo ese mismo caso, medi las bobina del compresor 220v solo tiene dos cables, y esta marca infinito, es decir no manifiesta ninguna resistencia en mi instumento, no deberia la nevera mostrar ese error de compresor si es el caso?
