Tienda | Foros | Blogs | EN |
Maquina de hielo.
Hola.
Tengo una maquina de hielo.
llego  el taller porque no rsta generando buenos hielos.
cundo desarme el panel posterior me encontre con un valbula solenoide conectda en la linea de liquido.al precer la valvul deja pasar refrigerante hcia evaporador?
Cual es su funcionamiento?
adjunto Fotos.20171211_182608.jpg[922.87kb]
20171211_182634.jpg[950.38kb]
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Maneja r22.
    La presion de baja esta en 25 psi
    Y la se alta en 220 psi.
    Y la maquina no llega a enfriar el panel de hielos.
Hola como estas? la maquina de hielo no debe dejar pasar el refrigerante de la condensadora hasta que entre en el ciclo de descongelacion y active la solenoide para que llegue al evaporador caliente y bote el hielo. toca la tuberia y fijate si esta pasando refrigerante caliente de ser asi la solenoide esta mala. cuanto te esta consumiendo el compresor con esa carga de gas que tiene? esta en el valor que indica la plaquete? comenta saludos
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Gracias lenin
    Te cuento que desrme desmonte la solenoide y la limpie y volvi a instalarla.
    Y la maquina me esta generando hielos cada 12 minutos.
    Asi que calculo que el vastago del solenoide estaba a medio camino.
Ver pregunta en English : Ice machine.
