Solo faltan 51.878 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enfria en la parte de abajo y arriba si se congela
Hola amigos tengo una refri que congela normal en el frizer pero no enfría la parte de abajo ya le hice limpieza en el retorno de aire y sólo trabaja dos días y luego vuelv el mismo problema
es una LG con placa eléctronica refrigrante R600
    3 Soluciones propuestas
    Hola colega, ese problema lo debes tener, en el ciclo de descongelamiento, revisa la resistencia,el termo fuse que puede estar abierto, el sensor de deshielo que no este desvalorizado  ysi estan ok revisa, que el rele de la tarjeta, este cerrando el circuito,para que el deshielo se ejecute, saludos y suerte.
    sensores termo fusible ..si todo ok ...relay de la tarjeta q  maneja la resistencia...has el auto tes  creo q trae   un suiche........... l..si oprime una ves  preende compresor....si esta perendido  sigue igual....si lo oprime la segunda ves apaga compresor y prende resistencia...mides la bobina del relay    es de 12vcc. y la salida de potencia....y  puedes concluir
    • hace 2 años
      Avatar de Santos Hernández
      Hola hice la prueba manual y me funciona lo que detecte es que la segunda ves que lo hice no el reley de la resistencia no activo como que aveces se activa y hay cese que no.
      El bimetalico es normalmente abierto, se activa cuando se congela y este está descongelado y tiene continuidad
      Gracias a todos por su ayuda
    • hace 2 años
      Me funcionó gracias tengo en prueba el aparto
    sistema  de deshielo defectuoso verifica el termo fusible suele ser la cusa suerte
