Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera Electrolux DFF37
Hola,tengo nuevamente este heladera en el taller, nuevamente porque la tuve que retirar y traermela por problema de deshielo, he cambiado los sensores y aparentemente funcionaba bienn cuando la entregué,he estado probandola hace una semana y la temperatura bien,, lo unico que noto es que realiza un solo deshilo en el día, supuestamente el proceso de deshielo es de entre 7 hs y deshielo 20 minutos.mi pregunta es posible un deshielo por día?,quizas quede un residuo de hielo y se junte y en un determinado tiempo se bloquee de hielo?.  Muchas gracias
Hola amigo, si sigue igual despues de cambiar sensores, verifique si usa tambien bimetal, hay algunos modelos que lo usan, si ese es el caso cambielo, pues puede estar dando falla intermitente, saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de sergio cordobatecnico
    Hola Pablo, no no tiene bimetal,solo sensor de temperatura y sensor de deshielo, realmente yo desconfio de la placa electronica, que te parece
  • hace 1 año
    Avatar de pablo lamas
    Entonces revisa, si lo que conecta la resistencia en la placa,es un rele pues puede estar cerrando los contactos de manera irregular, saludos.
  • hace 1 año
    Dale, muchas gracias, despúes te aviso
Ver pregunta en English : Fridge Electrolux DFF37
