Solo faltan 52.560 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corto circuito en Placa Electronica Heladera BOSCH KDN43
Estimados Amigos: Tengo una heladera BOSCH KDN 43 NO FROST que a causa de algún corto circuito hace volar el triac posterior de la plaqueta electrónica (adjunto imágenesIMG_5578.jpg[2.88mb] IMG_5579.jpg[2.26mb] IMG_5580.jpg[987.26kb]). He cambiado la plaqueta y en dos segundos volvió a provocar el mismo problema por lo que no quiero seguir gastando dinero comprando placas nuevas. Incluso quiero ver de resolver el corto y reparar la misma plaqueta. Agradecería vuestra ayuda ya que no soy técnico de heladeras.
saludos a todos
  • Eh aquí de nuevo, repare el triac y cambie el motor del forzador/ ventilador. Armé todo pero el ventilador sigue sin arrancar. Se que eso sucede al cerrar las puertas pero nada. Mi pregunta apunta a si se debe esperar algún valor de frío para que arranque o es desde el comienzo que debe hacerlo.
Ese triac activa el ventilador verificar compresor ventilador y resistencia para descubrir el corto circuito suerte
  • Ante todo gracias Rubensiño por tu respuesta. Cuando te refieres a ventilador es al que distribuye el frio por todo el refrigerador?
    El compresor fue probado y arranca bien y la resistencia no se donde esta ubicada pero si es donde esta el térmico también esta ok.
  • hace 2 años
    Avatar de rubensiño
    El ventilador esta en el evaporador distribuye el aire la resistencia esta en el evaporador suerte
  • Genial, Revisare eso. La Denominacion de ese triac se sabe para poder reparar la placa??
  • Rubensiño, efectivamente era el ventilador, lo desconecte y la heladera arranco perfectamente. tendre que ver como reparar esetriac y reemplazar el forzador. Gracias por vuestra ayuda!!!
  • hace 2 años
    Avatar de rubensiño
    El triac es el z3m
  • Buenísimo!!! Eres muy amable!! Me has ahorrado un dolor de cabeza!! Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de rubensiño
    Esperar unos 30 minutos suerte
