Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera electrolux dff37 no frost se bloquea.
Electrolux dff37 no frost se bloquea. Medi todo lo unico que no tiene continuidad ni medicion es la resistencia!! Aparentemente no funciona alguien podra ayudarme o guiarme supongo que a algunos de ustedes ya les a pasado desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Buenas noches jonas, al no tener continuidad la resistencia no esta permitiendo el paso a una linea a el timer, lo que hacer que no funcione absolutamente nada. Sustituye la resistencia por una de caracteristicas similares, verifica el estado de el fusible termico y realiza pruebas para comprobar que el bimetalico no esta malo, comenta tus pruebas.
puedes meterle corriente directamente si no calienta es que esta dañada, ponle otra de la misma capacidad
Hola, si la resistencia esta fundida debes cambiarla, pero debes cambiar el bimetal, (si lo usa) por que se queda activado por mucho tiempo y te puede fundir la resistencia de nuevo, si es electronica revisa el sensor de deshielo el termo fuse y la tarjeta electronica, saludos.
Ver pregunta en English : Fridge electrolux dff37 no frost crashes.
