nevera congelador Haier modelo HRF719 se congela y no enfria
la falla mas probable es que el sensor de temperatura no mande señal a la tarjeta electronica pero no se donde esta ubicado ya que es primera vez que me toca esta marca en Venezuela todo se redondea a un monopolio e intente pedir el diagrama y me ponen muchas traba, agradesco quien pueda indicarme cual es la linea del sensor sin tener que desarmar todo el frezzer la marca es Haier modelo HRF719clas o luxs
    4 Soluciones propuestas
    Hola paisano, quita la tapa del congelador y revisa el sensor de deshielo,la resistencia,y el termo fuse, saludos desde Puerto Cabello.
    • hace 2 años
      Avatar de dickson arenas
      Gracias por la ayuda no pense en el termo fuse
    Colega, lo mas probable es que si te toca desarmar la tapa del evaporador porque algunos modelos nofrost lo traen exactamente allí. Comenta y envia fotos para colaborarte.
      tengo un problema  con esa nevera y el bimetalico esta bien la recistebcia bien (Invalid img)
        revisa el timer si esta haciendo la funcion de descongelamiento prueba continuidad  del timer en deshielo
