cava cuarto de congelacion
amigos tengo una cava cuarto de congelación q tenia un compresor de 3 y medio hp coopeelan sellado scroll será q le puedo montar un compresor semi sellado de 2 y medio hp la cava mide 6x6x3 esas son las dimensiones pero no se como calcular me serviría de gran ayuda su apoyo muchas gracias
Hola Andriani: No te sirve. Esta todo calculado para ese equipo, en realidad el equipo está calculado para esa cámara, y luego todo el equipo se calcula y se diseña para ese motocompresor, como ser evaporador,condensador, VET, diámetros de cañerías. Como puedes ver todo esta relacionado a partir de la cámara. Conclusión si tiene de 3 1/2 hp, es lo que tienes que colocar como remplazo.
Suerte,comenta tus resultados.
  • hace 2 años
    Avatar de andriani
    disculpa mi ignorancia si le coloco un compresor de 7 toneladas y media tampoco me sirve..
  • hace 2 años
    Avatar de apiconauta
    No tampoco. Y se aplica la misma explicación que la anterior. En la refrigeración es todo justo, ni de mas, ni de menos, de lo contrario o no funciona bien o se rompe.
  • hace 2 años
    Avatar de andriani
    muchas gracias por su ayuda
