Cambio de compresor por uno de diferente refrigerante
Hola tengo un problema con un fabricadora de cubitos.
La misma viene con un motocompresor de R 404 A y es un de 1/5, el prblema que tengo es que no hay en plaza un compresor tan chico para ese refrigerante; mi idea es sustituirlo por un motocompresor de R 401 A.
Ahora mi pregunta es debo cambiar el caño capilar? o es factible que funcione con el mismo caño?
Muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola mira el tema de cambio de compresor y gas es delicado vos tienes un motocompresor de 404A y quieres instalar uno de 401ª el tema es que son gases diferentes en cuanto a capacidad de absorción uno es de baja (40A) y el otro de media (401A) siendo este ultimo reemplazo del R12.
Ahora lo importante es saber en que lo usas y que temperaturas necesitas entonces podría opinar sobre si conviene o no el cambio.
atte Juan
Es en una fabricadora de cubitos y en Uruguay no hay compresores de esa capacidad.
saludos
Es difícil conseguir compresores tan chicos para 404A, ahora con el tema cambio no te va a funcionar uno de 401a con el mismo capilar y tampoco de 1/5 hp.
Al poner un gas con menor cap. de absorción sin dudas necesitas un compresor mas grande, esto implica mas caudal por tanto el capilar deberá ser mas corto y posiblemente de mayor diámetro. Creo que lo más acertado seria ver de instalar uno de r22 y una válvula de expansión automática, como para lograr la temperatura que necesitas,
atte. Juan
