Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Electrolux DC 360 congela frecer no enfria Heladera
Buenos dias.
Tengo el siguiente problema la heladera no enfria pero el frecer si congela.
Desde ya agradesco cualquier ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Gabriel la nevera no tiene control de funcionamiento, la falla puede estar en el timmer el cual con el pasar del tiempo se pega de vez en cuando.  Si destapas el freezer demás que esta lleno de hielo, el cual tapa el conducto que lleva aire frío a la parte de la heladera.
    • hace 2 años
      Avatar de GabrielC
      Hola Evelio gracias por tu respuesta la heladera la descongele este modelo no tiene ventilador desde el freser hacia la heladera o conducto funciona como dos unidades independientes pero con un solo compresor. TIene dos evaporadores uno en el freser que funciona perfectamente y otro en la parte de la heladera el cual no enfria o lo hace muy poco no lo suficiente para mantener los alimentos refrigerados.
    Buenas noches, puede ser que en la heladera hayan introducido muchos alimentos y por eso no enfria lo suficiente, tambien cuando abren y cierran constantemente la puerta de la heladera suele ocurrir lo que comentas, de no ser ninguna de estas dos causas, entonces debes medir la presión de refrigerante a ver como esta, si tu nevera usa un ventilador en el condensador en la parte de abajo cercano al motocompresor, puede ser que este ventilador este deficiente o lento, o que el condensador este demasiado lleno de polvo o sucio.
    • hace 2 años
      Avatar de GabrielC
      Muchas gracias por su respuesta
