Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La heladera enfria poco. El freezer enfria bien, pero no para.
Buen dia, la heladera estuvo apagada 2 meses, cuando la encendi enfriaba el freezer solamente. Llame al tecnico y me dijo que le faltaba gas.
Le repuso el faltante y comenzo a enfriar. Pero no corta nunca, solamente si pongo el termostato casi en 0.  Lo pongo en 4 (el maximo es 9), y al rato arranca, pero no corta en ningun momento. El tecnico me dijo que ppsiblemente habia quedado pasada de gas, le saco un poco pero sigue el mismo problema. Sera el termostato defectuoso?. Les comento que no es non froost. Es una heladera chica con freezer.
Muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Buen dia, revisa que el bulbo del termostato este colocado tocando el serpentin del freezer, si esta en el aire en la parte de conservación se va a tardar mucho en cortar. Cuando lo colocas en 0 para que pare y luego lo colocas en 4 para que arranque, ¿cuanto tiempo tarda en arrancar?
    • hace 2 años
      Avatar de hugori56
      Arranca mas o menos a las 2 horas.
      Gracias
    No toque el termostato el problema radica en la carga de refrigerante de debe localizar la fuga repararla y cargar refrigerante suerte
