White Westinghouse 2F239L funciona freezer, no enfría abajo.
La heladera dejó de enfriar, aunque el freezer funciona bien. Mi marido trato de desarmar, quitando algún panel, pero no tiene tornillos, ni en el freezer ni abajo. Solo 2 que ajustan la carcasa del termostato (3 terminales, uno de ellos es la tierra).
lo conectó directo y el motor funciona, más el problema persiste.
Tiene 5 años de antigüedad.
4 Soluciones propuestas
Ese equipo es 2 fríos si en la parte de refrigerador no congela la pared fuga en  el sistema suerte
Te esta faltando refrigerante, como decimos aca en argentina. GAS!!
La mayoria de los refrigeradores tienen un dispositivo denominado: BIMETALICO, es muy posible que ese dispositivo se haya dañado. Ecuentralo y reemplaza el dispositivo.
Este link te sera de mayor ayuda. https://www.youtube.com/watch?v=C3yaAbADBUI
  • hace 1 año
    Avatar de rubensiño
    No es un equipo no frost están confundiendo
Si es de 2 secciones independientes (freezer separado) puede verificar que no haya bloqueos en los conductos de ventilación, si es de una sola pieza (freezer y refri en un solo cajón) revise que haya in abanico detrás del freezer y que este trabajando
  • hace 1 año
    Avatar de Dayana Bautista
    Gracias por la pronta respuesta!
    Es una de dos secciones.
    No hay ningún conducto (es lo que me llamó la atención, después de consultar varias preguntas por este medio).
    La parte inferior tampoco tiene ningún conducto.
    Cómo se observa en la foto, no se distingue ningún serpentin ni placa. Cómo así tampoco tornillos como para desarmar.
  • hace 1 año
    Avatar de Mimol92
    Buenas tardes, por lo visto, tu refrigerador tiene dos evaporadores, uno en el freezer y otro en la zona de conservación, lo recomendable es medir la presión de trabajo, lo mas probable es que haya fuga de refrigerante en el sistema como dijo el colega rubensiño, pero eso lo dira la presión de trabajo.
