heladera ariston 4511 no frost enfria solo el freezer
Hola amigos, mi heladera ariston MT 4511 enfria bien el freezer pero casi nada la parte de abajo,a los costados de la puerta del freezer estan calientes pero no a los costados de la puerta de abajo,la desenchufe y a los dos dias hay en un recipiente al lado del motor lleno de agua, lo vacie y volvi a enchufar, andubo bien el freezer y la parte de abajo por 8 dias y de vuelta el mismo problema.por favor si me pueden dar alguna opinion sobre el tema.Les aclaro que no se de refrigeracion,si estube trabajando por 20 años en reparacion electronica de flipers y videojuegos hasta que que vino la computacion hogareña en los años 90 y me dedique a otro tema,saludos a todos.
    4 Soluciones propuestas
    Buenas tardes, tienes un problema con el sistema de deshielo de tu refrigerador, tu nevera ¿es electronica o analogica?
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola mimo, no sabria decirte , como lo puedo comprobar,no veo ningun circuito a la vista ,gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      ve a ver si en la puerta tiene display, si suena alguna alarma cuando esta mucho tiempo abierta es porque es digital.
    Tu heladera es nofrost.
    tenes un problema en el sistema de descongelamiento.
    varios factores en ese sistema te pueden dar ese mal desempeño de la heladera.
    en la parte de atras del frezer vas a ver una placa con tornillos. Detra de ella esta el evaporador y su sistema de descongelamiento. Si te das maña por este medio podrias sacar toda la informacion necesaria para repararlo.
    tmb hay un conducto por el.cual el frio deciende hacia la heladera. El cual puede estar obstruido.
    por mugre o por algun telgopor. Pero lo mas probable es que al no descongelar se bloquee por hielo.
    comenta y si te animas te damos una mano.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola mimo indudablemente no es digital por tus comentarios, gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola huanc, toda mi vida estuve reparando cosas pero nunca meti mano a una heladera, mañana voy a empesar por la parte de atras del freezer y despues te comento,gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Humac,pude lllegar sacando los plasticos con trabas,el conducto que va hacia abajo no esta obstruido, medi con el tester (me imagino deben ser resistencias por el grueso de los cables)la que va envolviendo al refrigerador(no se si se llama asi,es como un radiador) mide 400 ohms y otra que va hacia abajo 1200 ohms,tambien hay algo como un rele al costado del radiador? que pareceria como un sensor con 4 cables pero no se como medirlo,gracias por tu ayuda.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Hola abu. Bien esad si son resistencias.
      Tiene la finalidad de descongelar el evaporaor en los ciclos de descongelamiento.
      Los cusles son 3 o 4 veces por dia.
      Podrias subir fotos de todo cada componente. Del evaporador .Fijate que l ventilador funcione correctamente cerrando los conactos de las puertas.Tamien deberias fijarte si a heladera es manejada con plaqueta o con un timer
      Pero no te vuelvas loco vas bien.
      Subi fotos de los componentes dentro del evaporador. Sacal fotos y si no podes subirlas edita la pregunta y listo
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Hola abu.esos cables son de la resistencia parece. Nada mas deberia habee por ahi.
      En la heladera tenee esa placa detras que tiene el refulador de temperatura...
      Lo desarmaste?
      Ahi suele estar el damper.
      Que ea como un termostato mecanico que habre o cierra uba compuerta.
      La cual permite el.paso del frio de el feezer a la headera.
      Veo que tiene 2 perillas no distingo que dicen.
      Lo del timer es raro. No logro entender. Como entra en descongelamiento.
      Fijate si podes desarmsr el fondo de la heladera a ver que hay ahi detras de esos plasticos.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Ahi va a estar el termostato y por ahi el damper...
      El damper es otro automatico mecanico que regula el paso del frio mediante un vulvo.( cierra o habre la compuerta) de acuerdo a la temperatura que sensa su vulvo.
    Hola Humac,el ventilador funcionaba bien,tengo desarmado esa parte pero igual lo probe provisoriamente y funciona  muy bien,no se como verificar si es con timer o con plaqueta,lo que note es que de los 2 cables de la resistencia que va abajo tiene conectado en paralelo al lado de la ficha 2 cables que van para abajo del evaporador,(hace 3 años la reparo el service oficial cuando ya se habia terminado la garantia y me salio casi la mitad de lo que costaba la heladera,te das cuenta que es un ingerto), con respecto a las fotos no estoy muy ducho,(tengo 65),vere si consigo alguien que me ayude con el tema de las fotos, desde ya gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Bueno abu. Tendrias que fijarte a donde van esos cables si podes. Igual por ahora no le des impotrtancia.te cuento qur las resistencias tiene por lo general un tetmofusible en los cables que la alimentan fijate si tienen continuidad.
      Y decime si ves algun bimetal. Es como una tapita de coca cola todo de metal y va ajustado al serpentin del evaporador. Si no trae bimetal usa sensores en su remplazo. Tenes que reconocer cada componente por los colores de los cables. Fijate en alguna parte de la heladera tiene que estar el diagrama electrico.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Hola abu. .al parecer por el diagrama la heladera la maneja un timer.
      Tiene que estar cerca del compresor. Debe haber alguna caja y por ahi esta ahi dentro.
      Fijate si podes ubicarlo.ese timer se encarga de energizar el compresor y las resistencias. Trabaja como un reloj wue va girando y a medida que gira cambia de contactos.
      Ubicalo y sacale fotos o avisame y vemos
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Humac,te mando fotos,los cables son los negros que estan en paralelo con la que va abajo,el termofusible (t f )lo ubico en el plano en serie con las R1 yR2 pero no lo encuentro fisicamente,lo unico que veo pegado al serpentin arriba a la izquierda tiene por un lado marron y azul (que debe ser linea por los colores)y del otro blanco y amarillo que no los ubico en el plano puedo probar con una serie la resistencia que va al serpentin para ver si calienta,por el plano creo que trabaja con tension de linea, si es asi la de abajo no podria porque no se adonde van los cables ni como llegar .sa
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Buena abu posiblemente esos cables vayam a la resistencia de abajo.
      Para llegar a ella tenes que levantar el evaporador con mucho cuidado de mo estrangular o pinchar los caños. Y la vas a ver ahi debajo
      Es como una faja larga von cables.
      Y depaso si podes mirate el conducto de desague.aprovecha y echake agua a ver si desagota bien.
      Por otro lado tenea que buscar el timer
      Debe estar detras abajo de la heladera ahi cerca del compresor.es de plastico, tiene en su base 4 conectores si lo ubicas sacale fotos o avisame
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc, pegado a la bocha del motor hay una caja con cables,voy a ver si mañana te puedo mandar la foto,(dependo de mi hijo)es necesario levantar el evaporador ahora (por lo engorroso), o se puede hacer otras comprobaciones antes?, muchas gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Bueno abu.
      Dejalo al evaporador por ahora.
      Trata de ubicar el timer. Que probablemente sea el culpable. Vas a ver que tiene 4 contactos.
      3 412.
      Esos son los numeros que tiene en los contactos. De acuerdo al vastago que va girando pega el 1 con el 3 y apaga compresor y enciende resistencias.
      Fijate que tiene una vastago con una forma para poder girarlo con un destornillador plano.
      Con el motor en marcha anda girando lentamente ese vastago y cuando veas que hace un ruidito distinto y ademas se detiene el compresor deberia de encenderte las resistencias.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Si forzandolo con el destornillsdor enciende y apaga los diferentes componentes. Vas a ver wue la vuelta de el compresor es mad larga que la de la resistencia.
      Generalmente la de la resistencis dura 21 minutos.
      Bueno pero a esta parte mecanica la mueve un motor electrico que esta adosado a este componente.
      Deberias de ponerlo cerca del momento wue haga el cambio de contacto y encender el timer y esperar. Si funciona bien en algunos minutos deberia hacer el cambio solo.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc,no se si la foto que te mando es la del timer,si es asi tratare de sacarlo sin correr la bocha porque esta bastante cerca del costado de la heladera, y como tiene caños no quiero forzarlos, por el tema de tu explicacion te entendi bien, saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Hola abu.
      No es el timer eso. Eso es donde se aloja el relay y protector termico.
      No lo desarme eso no tiene nada que ver.
      No hay nada mas por ahi abajo? Alguna otra caja cerca?
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      En algun lugar debe estar el timer. En el plano esta clarito .. Pero me parece raro. En la psrte interior de la heladera detras de esos plasticos del fondo.. Revisaste eso?
      Es rsro que este ahi pero por las dudas.
      fijate si no hay alguna cajita o este a la vista por otro lugar.
      Generalmente esta por ahi debajo cerca del compresor.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc, donde esta el compresor no hay ninguna caja,ni cablerio que pase a otro lado(salvo cable marron ,azul y nagro con espagueti que entra a estructura),atras del evaporizados es estructura,lo unico es los 2 cables negros del ingerto que van abajo,puedo levantar el evaporizador para ver si esta? por lo que veo del plano tendrian que ser 4 cables(o me equivoco),no se si esta por dentro por donde alimentan la caja esa, le abran puesto otro plano?saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Es que si no usa timer deberia tener una tarjeta electronica... Es raro salvo que le hayan injertado algun componente que remplaze al timer.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Te mando foto,las regulaciones de temperatura ,arriba de las perillas quedan unos 15 cmts.de lugar,esta abajo del freezer,despues de la separacion,no se si estara ahi porque por donde pasarian los cables(o seran los 2 con espagueti blanco y los negros que pasan para abajo?
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc, salvo el injerto de los 2 cables negros al costado de evaporador no veo por ningun lado ni cables cortados,lugares vacios o cosas fuera de lugar,tal vez pudiera ser que viniera asi de fabrica con algun otro componente? y le pusieron el plano de otro modelo.saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc, levante el evaporador y los 2 cables negros del ingerto es lo que ves,un extremo pega la vuelta y se une al otro extremo y asi puesto en la cavidad de abajo,no se que sentido tiene, lo que no abri es en la union de los cables negros con los blancos(estan con spagueti termocontraible)tal ves tengan alguna resistencia pero que sentido tiene el cable tan largo?en la cavidad solo pasan 4 cables mas gruesos como los que vienen de la ficha sobre un papel metalico.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Ahora que leo mejor tu.comentario.desarma el.fondo de la heladera.
      Esos cables negros qu bajan del evaporador posiblemente vayan al automatico. Habria que ver que conexion existe ahi detras.
      Estoy medio perdido yaabu veamos que hay ahi detras.
      Sis sos cables fueron injertados. Tal vez ahi este la solucion.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola, desconecte uno de los cables negros del ingerto y medi la continuidad y esta cortado y me parece donde,pero lo verifique es un cable de 1,30 cm.que seria como un corto o tal ves lo usaron como resistencia,( no le encuentro explicacion) no va a otro lado,lo voy a empalmar y veo que pasa pero me parece que va a anular la resitencia que va abajo porque esta en paralelo,fijate la foto,lo que no se es porque lo puentearon con un cable tan largo y metido ahi.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Ok abu.
      Pudiste desarmar el fondo de la heladera . Donde estan las 2 perillas....
      Fijate si los cables no llegan ahi..
      Por otro lado el cable bñanco de donde sale.
      Algun injerto han hecho.me pregunto si no habran conectado las resistencias directas al automatico.
      Fijate ahi detras de las perillas abu.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Sabes que corte el cable del injerto y ahora veo porque estan unidos con termanales y termocontraible,es un cable blanco de un solo alambre fino como los fusibles de electronica,y no me media continuidad porque lo hacia por escala de 1 ohm.no esta cortado,fijate en las fotos sale del ingerto(cable negro)se une al blanco da toda la vuelta 1,30 mts. y vuelve al ingerto,es la unica timer o tarjeta?suele estar en la caja de las perillas tambien?
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Sea como sea,el ingerto se lo hicieron los del service oficial,quisiera poner el repuesto que va,(a no ser que ni ellos los tuvieran)por tu experiencia por donde llego adentro de las perillas,por adelante o por el fondo?me parece que el cable es tan largo porque lo usaron como resistencia.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Si estas en lo cierto deben haber quitado la resistencia de canaleta y remplazaron con ese cable. En teoria seria lo mismo.
      El tema es ver desde donde se energizan las resistencias.
      Si no hay timer. No plaqueta..
      Podria estar manejado con un termostato de trea patas.
      Por eso fijate detras de los plasticos. Si esta el termostato.
      Podrias medir continuidad en alguna de sus patas con las resistencias..
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Decime de que plasticos seria,(donde estan las perillas de regulacion o que otro plastico?) .pienso que seria en algun lugar bastante accesible,pero no se por donde.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Todo el fondo si donde estan las perillas.
      Sacas los estantes y despues sacas todo el plastico que esta detras
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Ahi va a estar el termostato y por ahi el damper... El damper es otro automatico mecanico que regula el paso del frio mediante un vulvo.( cierra o habre la compuerta) de acuerdo a la temperatura que sensa su vulvo.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      SI,desconecte los cables que van a la perilla del freezer y tengo todo a mano,adentro esta el( timer por lo que mencinaste anteriormente con 4 cables 432 y el 1 mas arriba) y del otro lado encerrado en telgopor la perilla de heladera del cual sale un cañito que debe ser como un sensor,(no se si es necesario abrir ahora para abrir y ver adentro),pruebo a ver si girando pasa lo que explicaste apaga compresor y enciende resistencias,
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Bueno abu. Al fin aparecio el tan aclamado timer.
      Si hacele la prueba y fijate que onda.
      El otro componente es el damper. Mediante un bulbo cierra o habre una tapita. Que deja pasar mas o menos frio de el freezee a la heladera. Pero para probarlo tener que tener frio en la heladera. Primero estudia el funcionamiento del timer..
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Como ayuda en youtube tenes muchos videos que explican su funcionamiento , fallas y como probarlo.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Hola Huanc,arranca el motor, le doy tic, tic ,despacio hasta que para pero la resistencia no calienta,(sera por el sensor que tiene el eveporador,lo saque le mande frio y entre marron y amarillo tiene continuidad estaba por puentearlo)el timer anda porque medi entre 1 y 3 hay 220v.por el plano,se nota por atras el movimiento como de un rotor,espero los 21 minutos y tendria que arrancar el motor nuevamente creo o estoy equivocado.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Puentee el bimetal,motor anda,un tic antes y despues para, 20 minutos calienta resistencia de evaporador(no se como probar si calienta la que va abajo)arranca de nuevo el motor,creo que esa parte funciona bien,muy bueno lo de you tube pero use tu metodo,con lo visto ya me estoy familiarizando,gracias por la paciencia.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      El bimetal da continuidad cuando ests frio.
      Una vez que se descongela la resistencia el bimetal se habre. Haya o no terminado el giro de los 21 minutos del timer.
      A que te referis con sensor? Estas hablando del bimetal?
      Volviendo a las perillas me dijiste que ahi detras estaba el timer pero las perillas a que se conectan?
      Una tiene termostato ? Y a otra el damper?
      Abu la resistencia que va abajo esta en paralelo con la del evporador. Deberian calentar lss 2 al mismo tiempo.
      Proba echar agua por el desagote del evaporador a ver si desagota bien.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      le mando agua por abajo del evaporador o por el hueco de telgopor que tiene al costado?la resistencia de abajo no se donde va para ver si calienta,Continuidad con el tester tiene,una perilla es del timer y la otra del damper,el bimetal(yo lo llame sensor) lo probe con frio y funciona,lo puentee para probar que el timer hiciera el ciclo completo,segui los pasos que me dijiste anteriormente en uno de los tips y funciona, anda el motor y calienta la resistencia .
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Bueno abu. La resistencia de abajo es el cable que vos cortaste.
      Se ve que cuando la arreglaron le pusieron ese cable asi(suelto). El repuesto srgun entiendo por las he cambiado viene dentro dr un papel metalizado y se adapta justo al tamaño del hueco.
      Hecha agua por el evaporador.
      El hueco es para que pase el flujo de aire del el frezer a la heladera.
      Por lo que vemos esta todo en orden salvo que no tenes resistencia de canaleta.
      Si conseguis el repuesto seria genial. Y ya podrias probarla en funcionamiento y ver que tal le va. Si queres para asegurar podes cambiar el bimetal.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Si hay un papel metalizado,eche agua y se fue para el tacho de abajo,si la arranco asi va andar 10 dias y despues no va a enfriar abajo(como antes),por tu experiencia te parece que revise el damper(vi unos tips you tube, que no abra bien y no pasa el frio),o no se justifica?y cambio el bimetal?(lo probe en frio,pero puede tener falla aleatoria?pero si te parece lo cambio por las dudas,me fijo lo de la resistencia de canaleta,saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Hola abu.
      El damper podes probarlo con la heladera fria te va a ser ms facil darte cuenta si tiene alguna falla.
      Por lo otro te quedaria ver si conseguis repuesto d ls resistencia de canaleta.
      Y despues el bimetal.
      Podes ir probando antes de comprar el bimetal.
      Pero la resistencia es necesaria que la compres.
    • hace 2 años
      Avatar de abu
      Bueno Huanc, voy a ir probando el damper y viendo el tema de la resistencia por la zona,el bimetal lo dejo para lo ultimo, te tengo al tanto y muchas gracias por tu atencion.
    • hace 2 años
      Avatar de huanc
      Bueno abu.!!
      De nada. Es la idea de este foro.
      A mi me a ayudado mucho tmb.
      Suerte!!
    uf que garron, tengo la misma heladera y me pasa lo mismo, la pudiste reparar??
