Tienda | Foros | Blogs | EN
Heladera White Westinghouse compresor no deja de funcionar
Hola gente del foro! Tengo una heladera White Westinghouse lamentablemente no tiene el modelo por ningún lado ni siquiera en el manual de usuario.El  compresor no deja de funcionar. Estuve leyendo un poco en el foro y por lo que leí podría ser el termostato… o exceso de gas, no me parece posible la heladera tiene 10 años aprox, pero quería asegurarme los síntomas son los siguientesEl congelador o freezer congela sin problemas.La parte de abajo, la que enfria solaente, tiene el radiadior genera hielo y los alimentos están frios.He probado bajar el termostato a 1 que dice minimo y no  corta. Si lo hace si lo pongo en STOP y para. Siempre he tenido la misma duda, donde dice mínimo es donde más enfria? O todo lo opuesto en pocas palabras 1 es ma frio que 9 (MAX)?Dejo unas fotos a veces  una imagen vale más que mil palabras.Cualquier comentario o consejo desde ya muy agradecido!Saludos Jose
4 Soluciones propuestas
si en el evaporador congela muy bien no hay duda cambiate el control de temperatura y problema resuelto
  • hace 1 año
    Avatar de joe2090
    Muchas gracias por tu ayuda! Saludos
buenas tardes joe2090, OJO NO uses objetos para el deshielo y o puede poner un ventilador,,,,,,antes de todo debes apagarla y que se descargue todo el hielo,,,,,,,,ese hielo en el tubo del compresor es fatal......en la forma que hiciste pruebas ese termostato esta dañado,,,,,,,,,,,,debes dechequear el bimetal,,,,,,chequear la resistencia,,,,,,,,,,,,,,,,,verificar el ventilador del evaporador,,,,,,,,,,y si posee timer se le da vueltas y si la perilla se siente dura hay que remplazarlo........valora la repuesta
Buenas tardes, No hay duda de que el termostato esta malo, te explico, 1 es minimo frio y 9 es maximo frio, el termostato simplemente es un controlador de temperatura, que lleva un bulbo que interpretara la temperatura interna del refrigerador, cuando tu lo colocas es 1, le estas indicando que no quieres mucho frio dentro de la nevera, y el cortara la señal (una de las dos fases) que llegan al compresor para que se apague y no continue enfriando, en muchos termostatos, 1 es aproximadamente - 9 grados centigrados; si en cambio lo colocas en 9, le estas indicando que quieres un frio extremo, y el compresor trabajara mucho mas tiempo ya que necesita llegar a -18 o -20 grados centigrados dependiendo de la calibración que tenga de fabrica tu termostato, en resumen, en 1 tendras el minimo frio y en 9 tendras el maximo frio.
Cambiar el termostato este equipo no tiene ni timer ni bimetal es 2 fríos suerte
