cava de congelacion
buenas noches amigos a alguien le ha pasado esto..? tengo una cava de congelacion la cual me ha dado muchos dolores de cabeza la cuestion es que sin mercancia me llega hasta los -14 grados pero cuando le meten mercancia (pollo) solo hasta -5. y se me llena el evaporador de mucha escarcha . sera la valvula de expansion..? estoy en 20 psi por baja con r22 motor dos caballos danfoss.
2 Soluciones propuestas
La precion depende de la temperatura ambiente yo creo que el problema que tienes es falta de refrigerante por eso se te congela el evaporador con el r22 a una temperatura
​​​​ de 30 grados deverias tener entre 50 a 60 psi en bajab
  • hace 1 año
    Avatar de alberto morenotecnico
    hola compañero es un equipo comercial. con esas presiones voy a retornar en liquido, mas bien trabajando con 20 psi si le abro media vuelta a la VET empieza a retornar en liquido. ella sin mercancia me baja a -14 sin ningun problema, con escarccha perfecta. la cuestion es con mercancia. pieso que es mucha humedad. o la valvula de expansion no me regula bien.
hola alberto,el caño de retorno viene fresco o congelado?
  • hace 1 año
    viene con escarcha ligera pero no me retorna en liquido
  • hola alberto,para regular la valvula,lo que tenes que hacer es cerrarla del todo y despues abrirla 3 vueltas y media,esa seria la regulacion,saludos.
  • hace 1 año
    gracias hermano muy amable
