Tienda | Foros | Blogs | EN |
buenas... se puede cambiar un compresor r600 a un compresor r134
tengo una heladera wilpor not fort con un compresor r600 modelo embraco egas 100clp -j16drehz, quisiera saber si se puede cambiar por un compresor r134 y de cuantos hp le tengo que poner, y cuanto de psi lleva.. gracias,
3 Soluciones propuestas
Hola de poder se puede.ahora no creo que te convenga ya que tendrias que cambiar tubo capilar, condensador , limpiar los residuos que deja el r600 y ademas contar con una maquina para meter el gas en un tubo ya que es bastante peligroso su manipulación.saludos lucas
  • hace 1 año
    Avatar de Hernan Pelozo
    ok gracias y de cuantos hp le puedo poner el moto compresor
  • hace 1 año
    Avatar de lucasfb94
    La heladera es domestica Con un compresor de un 1/4 hp esta bien.
  • hace 1 año
    si domestica es... gracias amigo
  • hace 1 año
    Avatar de lucasfb94
    Bueno. Si lo vas a hacer ojo con el gas r600!. Y fijate en internet el tema del capilar el grosor por el tema de las presiones.saludos y no te olvides de calificar
  • hace 1 año
    gracias ya lo miro por internet el grosor
hola colega se puede cambiar de r600 a 134 a , agregale un meto y medio de capilar y queda en 0 y 1 psi trabajando ojo q el r600 es explosibo
hola mi nombre es leovigildo atencio vivo en colombia ten ya he instalado compresores de refrigerantes 134a  tengo 35 años de experiencia y he remplazado compresores  r600a por el de 134a sin cambiar capilar ni condensador solo hago una buena limpieza al sistema con nitrogeno hasta el momento no he tenido problemas la capacidad del compresor debe ser igual a la que se cambia
