Heladera columbia no enfria
Hola gracias por responder, la heladera es común ( no es no frost) fugas lo descarto ya que el frizzer funciona perfecto hiela todo bien. En el evaporador no hay congelamiento. Creo que como vos decis puede ser el capilar... Vos crees que pueda ser el termostato?
Puede ser, trata de escuchar a ver si el compresor hace muchas paradas, si es asi puede ser el termostato, de todas maneras seria bueno que verificaras la presión de trabajo a ver como esta, y colocar un termometro en el freezer a ver hasta que temperatura llega.
Tenes q ver si la pared posterior del refrigerador (la parte de abajo) hace escarcha en su totalidad.. las heladeras cuando empiezan a perder refrigerante dejan de enfriar desde abajo hacia arriba progresivamente. El freezer puede enfriar un tiempo mas ya que el gas le alcanza, pero no alcanza a llegar a la parte inferior.. no descartes la fuga de refrigerante.. se pudo haber pinchado el caño q va en el marco de la puerta, eso es muy comun en las heladeras con freezer
hace 1 año
Hola amigo.. el problema puede ser falta de gas o burletes en mal estado..
hace 1 año
Hola como estás, las heladeras con frezeer húmedo o no frost son distintas comenta que tipo de heladera es la tuya
