Placa Electrónica L Para Heladera Bosch Kdn 49 Y Mabe
PLACA BOSCH marcada.jpg[463.41kb]PLACA BOSCH.jpg[243.85kb]P1010109.JPG[2.60mb]P1010114.JPG[2.12mb]Algun colega que tenga el codigo del triaks del forzador y el valor de la resistencia smd que controla la corriente del gate del mismo. El mismo exploto por quemarse el forzador. Saludos y gracias....Placa Electrónica L Para Heladera Bosch Kdn 49 Y Mabe
  • hace 1 año
    Avatar de martin41
    Ahi te subi una que esta correcta, y la que tiene la falla, lamentablemente cuando repare esa no tome nota del triaks del forzador y su resistencia smd limitadora de corriente de su gate... Tal ves sea un Z3m y la resistencia de 470 ohms....
  • hace 7 meses
    Avatar de Refrigeracion Oeste
    hola, recibi una bosch kdn49, con el mismo problema, el triac reventado y el sensor de ambiente cortado, lo primero que me di cuenta, fue del sensor, porque la heladera andaba unos 10 minutos y cortaba el motocompresor, cambie el sensor y comenzo a fncionar periodos normales y en consecuencia un buen frio, pero me di cuanta, que al volver del descongelado, se activaba la alarma y cuando llegaba a temperaturas de menos 12 o mas, se apagaba, pero me resultaba raro que haga ese error, destape la placa y me encontre con el triac con un fogonazo, el cual no se por que reemplazarlo
2 Soluciones propuestas
Sube imagen tengo una igual
  • hace 1 año
    Avatar de rubensiño
    El triac es z3m y la resistencia 8200
  • hace 1 año
    Avatar de martin41
    Gracias ruben, sos un capo, gran abrazo......
  • hace 1 año
    Avatar de martin41
    Hola ruben, me entro una siemens EPK 64804, pero esta ves con un triaks Z9M, tendras idea de que valor es la resistencia de disparo del gate??? Podria ser 471? Es smd, la placa es igual al modelo que te consulte antes.. saludos...
Minha placa é a EPK 64804 e também está com o Triac e resistor SMD queimados , lembro que quando retirei o resistor o mesmo tinha o número 1 no final , eu acreditava ser de 560 ohms , mas vendo na foto aqui postada acho que é mesmo um 471 470 ohms , o Triac não sabia dizer qual era muito queimado !
