Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera no frost RCA enfria bien freezer no enfria en la parte baja
IMG-20180326-WA0001.jpg[59.04kb]IMG-20180326-WA0002.jpg[52.44kb]hola tengo una heladera RCA no frost  que cada tanto deja de nfriar bien en la parte de refrigerador (BAJA) pero el freezer funciona perfecto. le abrimos todo el panel dentro del freezer y se ve que debajo del ventilador oseael conducto por donde pasa el frio hacia el refrigerador se forma hielo y eso no permite que pase el frio hacia abajo,.
Asi desarmada la descongelamos bien y al volver a arrancar funciono bien por unos duias pero vuelve a enfriar poco en la parte de abajo (heladera), que puede ser?
agrego foto una vez descongeladoIMG_20180326_210315868.jpg[3.04mb]
    Buenos dias, es muy probable que sea el ducto de drenaje que se encuentra obstruido, lo que ocurre en estos casos es que cada vez que la heladera realiza su ciclo de deshielo, toda el agua condensada debe drenar por el tubo de desague, cuando este tubo se obstruye esa agua queda depositada y tapa los ductos por donde pasa el aire frio desde arriba hacia la parte de abajo que es la parte conservadora, en estos casos conviene descongelar completamente la heladera, y pasadas unas horas soplar esta tuberia de drenaje con presión hasta sentir que esta libre, despues de ello se realiza una prueba que consiste en verter agua debajo del panal del freezer por donde normalmente cae el agua condensada y verificar que esta agua no quede alli emposada sino que salga a traves del tubo de drenaje hacia la cubeta de desague que suele encontrarse en la parte de abajo de la heladera, cerca del compresor, con eso comprobaremos que la tubo esta libre de suciedad.
    • hace 2 años
      Avatar de MOIRA spinelli
      mira ese conducto parece que esta bien ya que la desenchufe y abri el fondo del freezer y veo hielo en la serpentina pero de apoco va cayendo agua por ese conducto a la bandeja de descongelamiento. veo si puedo mandarte una foto
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      Perfecto, las fotos aclaran muchisimo mejor el panorama, ese congelamiento no es tipico de drenaje obstruido, hay un problema con el sistema de defrost o descongelamiento de tu heladera, presumo que tu heladera no es digital ya que le vi un bimetal, de ser asi, puede ser que dicho bimetal este abierto aun cuando hay hielo en el evaporador, este bimetal con esa cantidad de hielo que se aprecia en la fotografia deberia estar cerrado para que le llegue tensión a la resistencia, si esta abierto, entonces debes sustituirlo; tambien puede que el timer este dañado, si el timer esta dañado la heladera
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      nunca va a realizar el ciclo de descongelamiento respectivo, tambien hay que chequear que el fusible termico este cerrado, este fusible esta en serie con uno de los cables que le llegan a la resistencia electrica, si este fusible esta abierto debes sustituirlo, por ultimo, ya seria chequear la resistencia electrica, se conecta esta resistencia en directo y deberia encender y calentar, si no enciende esta quemada y debes sustituirla, en caso de que encienda, debes percatarte de que caliente lo suficiente para derretir el hielo, si no derrite el hielo estando encendida, debes sustituirla ya que
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      ha perdido potencia. Asegurate tambien de que el ventilador de adentro del freezer funcione perfectamente, sino funciona, o esta lento o intermitente, tambien causa ese congelamiento en el freezer.
    • hace 2 años
      gracias, Mimol92 la descongele y saque foto por ahi ves algo mas para indicarme ahora la agrego a la pregunta original . No es digital es una heladera que ya tiene sus años pero salio buena.Cuando me decis el bimetal esta abierto como deberia ponerlo?
      gracias
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      El bimetal lo debes probar en frio, te recomiendo introducirlo dentro de un freezer que congele bien, puedes dejarlo alli por 20 minutos, y luego que este bien frio le haces una prueba de continuidad, deberia darte continuidad (esta cerrado), si no te da continuidad entre sus dos cables, entonces esta defectuoso y debes sustituirlo; pero en el caso de tu heladera, hubiera sido perfecto hacer estas mediciones cuando sacaste las primeras fotos en las cuales el evaporador estaba repleto de hielo, alli con esa cantidad de hielo hubiera sido excelente para saber si el bimetal estaba cerrado o no.
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      Te explico un poco como funciona esto: tu heladera es no frost, quiere decir que trae incorporado un sistema para el descongelamiento automatico del evaporador, este sistema se denomina Sistema No Frost o simplemente sistema de deshielo, el timer es el cerebro de la heladera y se encarga de poner en marcha el compresor para el enfriamiento de la heladera, durante un periodo de 6, 8 o 12 horas, luego de este periodo el timer desconecta el compresor y los ventiladores y activa el sistema de deshielo, este ciclo de deshielo suele durar 21, 30 o 50 minutos, eso depende del timer
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      durante este tiempo, el timer le corta una fase al compresor y a los ventiladores y dicha fase la envia a la resistencia electrica para que caliente y evapore todo ese hielo que se acumula en el evaporador, de no ser asi, no habra circulación de aire ni transferencia de calor para el enfriamiento del interior de la heladera, ahora bien, entre el timer y la resistencia hay unos elementos fundamentales que son el fusible termico y el bimetal, el fusible termico siempre debe estar cerrado, pero el bimetal solo se cierra cuando detecta que hay hielo en el evaporador, solo debe cerrar con frio
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      asi que, mientras exista hielo en el evaporador el bimetal debe estar internamente cerrado para que la resistencia se mantenga encendida derritiendo todo el hielo faltante, cuando ya no hay hielo, este bimetal debe abrirse, para que la resistencia electrica se apague porque ya no hay hielo por derretir, de esta manera si el ciclo de deshielo dura 21 minutos y la resistencia logro derretir el hielo en 14 minutos por ejemplo, quedan 7 minutos faltantes en los cuales el timer seguira enviando la fase a la resistencia, pero la resistencia estara apagada porque el bimetal esta abierto, de lo
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      contrario, si la resistencia estuviera encendida sin haber hielo en el evaporador, el calor emanado descongelara los alimentos y la heladera estara caliente por dentro y puede quemarse, en este caso actuaria el fusible termico para proteger la heladera, transcurridos los minutos faltantes, el timer dejara de enviar la fase a la resistencia y la enviara de nuevo al compresor y ventiladores para activar de nuevo el ciclo de enfriamiento. En tu caso, esta fallando el ciclo de descongelamiento, puede que algun componente de los mencionados (timer, bimetal, fusible termico, resistencia electrica)
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      este dañado, pero para comprobarlo, es mucho mas facil para el tecnico realizar el diagnostico del problema estando el panal repleto de hielo como en las primeras fotos que subiste, alli el tecnico colocaria el timer en modo de descanso y verifica con una pinza amperometrica si hay consumo en la resistencia electrica, en caso de no haber consumo, el problema esta en el bimetal o en la resistencia, si hay consumo y descongela todo el panal, lo mas seguro es que sea el timer el que se encuentra defectuoso.
    • hace 2 años
      Mil gracias por toda tu explicación Mimol92,voy a proceder a ver cuál de todas es la falla.despues te cuento.gracias otra vez
    • hace 2 años
      mimol92 mil gracias se soluciono cambiando el bimetal.
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      Perfecto, me alegro mucho que lo hayas solucionado, disfruta de tu heladera. Estamos para servirle.
