Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
FREEZER BRIKET FR 2500 condensador calienta %50. No corta mod freezer
El condensador no caliente en su totalidad... En modo dual corta al llegar a la temperatura según regulador pero no así en modo freezer (motor no deja de marchar). Es normal que solo caliente hasta la mitad???
En el interior se observa escarcha en la pared de la parte superior y no así hacia abajo del mismo.freezer.jpg[726.52kb]
Al mismo se le cambio el motor anterior por uno nuevo (embraco 1/4)...
vi como cambiaban el motor y no vi que se le hiciera vacío, medición de presión, cambio de filtro y todo lo que se suele hacer (al momento de la instalacion yo no tenia idea de todo lo que había que hacer al motor para que funcione como debe ser).
Desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Buenas noches, por lo general el condensador calienta hasta 3/4 de su longitud y ya el resto deberia estar a temperatura ambiente hasta llegar al filtro, con ello se garantiza una adecuada condensación del gas en liquido refrigerante, por lo que comentas, no se realizo el procedimiento de instalación de la manera correcta, te sugiero que llames a un tecnico en refrigeración de su confianza para que haga el procedimiento de la manera correcta, incluyendo limpieza interna de las tuberias, cambio del filtro deshidratador (obligatorio), si es posible tambien conviene sustituir el tubo capilar que con los años tiende a obstruirse, realizar vacio y carga de refrigerante, monitoreando las presiones de trabajo, tomando en cuenta que para los freezer que funcionan con R134a las presiones de trabajo oscilan entre - 2 y 2 psi (libras por pulgada cuadrada), es posible por lo que comentas que le falte refrigerante, convendria medir la presión de trabajo a ver como esta.
      hola amigo,si la reparacion esta en garantia,tenes que llamar al tecnico que lo reparo,saludos.
      • hace 2 años
        Avatar de neojjg
        Muchas gracias
