nevera admiral de dos puertas de escarcha, compresor modelo em 55hnr
buenos dias mis amigos deseo saber si el compresor embraco modelo em 55hnr de una nevera admiral de dos puertas tenga un consumo en amperios de 1.85 y porque motivo este se apaga cada 7 minutos cuando su funcionamiento de enfriamiento esta casi al maximo
  • hace 1 año
    Avatar de omorma
    Hola como estás, controlaste la temperatura interior , puede estar cortando por haber llegado a la temperatura ideal
  • muchas gracias amigo por tu valioso aporte ciertamente yo estaba interpretando mal las escalas del termostato
Hola Douglas, lo primero que debe hacer es comprobar que motiva las paradas del compresor, éste puede estar cortando por el mismo termostato si ya a logrado alcanzar el rango adecuado de frío, para tener una idea sino dispone de un termómetro apropiado, bastaría con mirar dentro del equipo si las paredes se mantienen congeladas, así como los productos dentro ó puede cortar además por fatiga en su protección térmica, aún teniendo un consumo de amperaje correcto, para la capacidad de su compresor. Un relé o un capacitor dañado pueden motivar también la parada del compresor, pero en cierto momento se debe reflejar variando el amperaje de consumo y desconectando, por el switch térmico. [email protected] friovega63.
  • muy completa tu orientacion amigo efectivamente evalue esos detalles y ya consegui la falla era un error de interpretacion del selector del termostato ya que en este modelo hay una reseña de temperatura ambiente que la habia aplicado de manera inversa. gracias muchas gracias
