Tienda | Foros | Blogs | EN
Compresor despues de un rato hace un ruido extraño y para.
Hola.en una heladera.. si podrian aportar datos  pongo el manometro de baja .y cua do arranca el compresor baja las presion hasta casi cero .cilencioso .
pero al rato elcompresor hace un ruido como que se esta esforzando.
y el capilar se pone muy firo.desde que saledelfiltro hasta que se mete en elcaño de retorno.
el filtro es nuevo.
la presion se mantiene en5 psi.
sera capilar tapado.????
  • hace 1 año
    Avatar de Mado
    Hola seguramente este tapado el capilar, igual medi el consumo para controlar el motor
hola hugo es muy probable por lo que comenta que tenga filtro capilar tapado si el filtro secador se enfia mas de lo normal es seguro que tiene el capilar obstruido cuando hay una obstruccion el condensador eleva su temperatura y el compresor aumenta su amperaje hasta que se apaga por calentamiento. no tendras exceso de refrigerante, ahi tambien el compresor tambien trabaja de mas consume mas amperaje y salta por termico.
  • hace 1 año
    Avatar de hugo luis brito
    Hola.señores.el tema es que puse un motor usado en un heladera mia.
    Antes de colocar le hice un barrido por parte con 141.
    Puede que mi motor que puse estaba sucio o con humedad.ahi no hice nada para probar esto.
    Puede que despues se me haya tapado el capilar.
    Voy a desarmar y ver.
    El filtro es nuevo.
    Gas me marca 30 psi.
    Igual le voy sacando.
    Lo raro que no se va a vacio.
    Queda en 5 psi.
    El caño de descarga apenas comienza a funcionar levanta temperatura y despues se pone temperatura normal.
    So se tapa no tendria que ir a vacio???
    O quisas no este tapado del todo??
  • hace 1 año
    Ah me olvide de comentar.el co densador arranca tibio y despues se pone a temperatura normal.
    El caño de descarga se mete al gavinete y despues sale al condenzador.
    Este es pequeño enfriado por ventilador.
