Tienda | Foros | Blogs | EN |
mi refrigerador no enfria en la parte de abajo
mi refrigerador es lg de dos puertas una arriba y otra abajo. el problema es que no enfria en la parte de abajo.y en la parte de arriba que segun es sin escarcha esta haciendo mucha escarcha. el difusor esta trabajando. cuando abro el congelador se siente el frio se escucha el difusor y se ve trabajando. ok cuando abro la parte de abajo y presiono el boton como si estuviera cerrada la puerta, no se siente que llegue aire frio asia abajo y antes si. el refrigerador ya fue descongelado y puesto a trabaja y arriba vuelve a escarchar y abajo sigue sin pasar el aire frio. cual podria ser el problema. un tecnico lo reviso y segun el arreglo el difusor y no quedopues el difusor jamas lo reparo por que estava funcionando y me cobro $700 y ahora no lo encuentro. espero que alguien me ayude. que podria ser. agradesco su apoyo. y mi correo es [email protected]
3 Soluciones propuestas
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
hola colega... muy certera la respuesta de serve...
te doy mi ayudita basica, los ductos de conexion entre arriba y abajo estan destapados??? hay circulacion de aire frio???? se suele caer carne, agua etc y bloquea el paso de aire...
el forzador o los forzadores funcionan??' de no ser asi revisar por que....
si algo de esto no es revisa lo que te dice serve....
saludos...
saludos y muy acertados los criterios de los compañeros..... esas neveras vienen provistas de un bimetal o sensor en el congelador.... revisa si el fusible termico de dicho sensor no este abierto... tambien revisa si tiene resistencia de papel.... a veces algunos modelos poseen este tipo de resistencia y cuando esta averiada produce tambien este tipo de falla....saludos
