Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera electrolux DF50 no frost no enfria y el freezer tampoco
Hola, decidí desarmar mi heladera electrolux df50 ya que no enfría abajo y el freezer solo enfría o mantiene las cosas.
cuando la desarme vi que estaba toda la resistencia escarchada y leyendo otros tutos veo que puede ser eso, lo que quería pedirles es si me dicen como chequear todo ya que esta desarmada y x las dudas cambiar lo que haga falta, tengo un tester pero no me llevo muy bien, con lo cual si me dicen como medir todo lo haré e iré cargando fotos para que quede un tuto completo de este problema.
desde ya muchas gracias, ya que siempre me dan una mano!!!
dejo unas fotos para que vean lo que desarme y el modelo, saludos.
IMG_6520.jpg[290.31kb]IMG_6518.jpg[384.54kb]IMG_6519.jpg[369.07kb]IMG_6522.jpg[509.38kb]IMG_6533 (1).JPG[198.81kb]IMG_6539.jpg[511.07kb]IMG_6542.jpg[271.14kb]IMG_6545.jpg[437.09kb]
  • hace 2 años
    Avatar de willyguillermo
    fijate que ese conducto este bien si todo esta en orden seguramente pueda ser la plaqueta.
  • hace 2 años
    Avatar de Benny2015
    el conducto al q te referis, es el de desagote?
2 Soluciones propuestas
Hola Benny..
tenes q testear la resistencia si no esta quemada, coloca el tester en ohm, o continuidad para saver si no esta quemada o cortada,
también tenes q testear los sensores q te mandan señal a la resistencia q se active para hacer el deshielo...
  • hace 2 años
    Avatar de Benny2015
    Hola Nelson, teste la resistencia puesta y me da 193.5 ohm, esta bien?
    como chequeo el sensor, esta en alguna de las fotos que envie?
  • hace 2 años
    Avatar de Nelson33
    hola no los vi a los sensores en la foto, de seguro estaban tapado con el hielo, pero lo q ve es esos dos cables negros mas finos q el celeste y que el rojo, de seguro ahi deve de ir el sensor, podes subir otra foto sin el hielo.
    las ores fichas q no tienen nada va el ventilador y la luz ? las marcaste donde van cada una
  • hace 2 años
    Avatar de Benny2015
    hola genio, ahí cargue mas fotos, por lo pronto no quise desarmar mucho todavía pero me parece que no va a quedar otra, ya que si los sensores y fusible a los que haces referencia son los que aparecen en las fotos, están abajo y para saber el estado de las mismas no queda otra que desarmar...
    mis preguntas son:
    tiene bimetal esta heladera?
    como se mide o se sabe si el sensor esta bien o mal?
    el fusible es el que esta dentro de un tipo nailon termosellado que se parece o es una resistencia?
  • hace 2 años
    Avatar de Nelson33
    hola nuevamente medí en ohm el sensor y fíjate cuanto te da, depende el tipo de sensor es el ohm q tiene pero si no anda no te tendria q marcar nada,
    lo podes sacar desmontar, como para verlo bien en una foto xq no se llega a apreciar la foto...
    y de paso lo medis bien, paresiera q le a entrado humedad x lo q se aprecia en la foto en una parte del recubrimiento
  • hace 2 años
    En internet podes encontrar las tablas de los valores de los sensores segun la temperatura ambiente, el bimetal cuando esta frio tiene que medir continuidad y al calentarse debe cortar la corriente, la resistencia podes medirla o conectarla directo a la linea y ver si calienta, el forzador tiene que funcionar cuando lo hace el motor compresor exepto al abrir la puertas, si este no funciona chequear los contactos que estan en las puertas, abajo del evaporador hay un conducto de drenaje que desagota el agua de deshielo conduciendola a la zona del motor compresor a una bandeja
  • hace 2 años
    Avatar de Benny2015
    hola, si saco el evaporador y lo muevo para sacarlo no pasa nada con los canos del gas?
    me podrías decir como reconocer el bimetal?
    el desague pienso que esta bien, ya que luego de descongelar se lleno la gaveta que esta al lado del motor.
    antes de apagar la heladera x este tema, me acuerdo que al abrir tanto el refrigerador como el freezer el motor cortaba,x ende creo q el forzador esta bien.
  • hace 2 años
    El forzador o ventilador que esta dentro del freezer se tiene que escuchar, este es manejado por la plaqueta y cuando abrís o cerras las puertas. Es importante asegurarte que funcione. El bimetal hay diferentes modelos pero siempre van apoyados en los caños del evaporador. Si todo funciona correcto puede fallar la plaqueta que es costosa, por eso hay que verificar bien los otros componentes
bueno, voy resumiendo lo que hice al momento:
saque el evaporador y la resistencia me da con el tester en 200ohm = 194.1, creo q esta bien según lo leído.
el sensor lo cubrí con mi mano para darle calor y me da con el tester en 20kohm = 8,7 y poniéndolo en agua fría da = 15,80, con lo cual creo q va bien.
me quedaría saber donde esta el bimetal que no logro verlo.
ademas subo tabla de resistencias o sondas electrolux.
subo mas fotos.
IMG_6556.jpg[460.79kb]IMG_6552.jpg[488.10kb]IMG_6555.jpg[305.98kb]IMG_6549.jpg[267.80kb]IMG_6550.jpg[256.84kb]tabla-sonda-electrolux-ntc.jpg[94.54kb]
  • hace 2 años
    El bimetal va conectado a la resistencia de deshielo y conrola el paso de corriente a la resistencia dependiendo del si esta frio o caliente,
