Tienda | Foros | Blogs | EN |
Neveras samsum inverter no arranca el compresor
Buenas noches necesito pot favor Asesoria respecto a un problema con unas nevera samsum inverter modeLO RT29FBRHDSP/CL  el problema es que la placa principal titila intermitente constantemente y la placa inverter titila tres veces descends y lo hace de Nuevo y ask sucesivsmente casa vez titila tres veces y no arranca el compresor pot favor necesito que alguien me aclare  que significa ese error y como corregirlo......gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
POR LO GENERAL JESUS ES EL RELE DE ALIMENTACION DE LA PLACA DE CONTROL AL MODULO INVERTER VERIFICA SI LE LLEGA VOLTAJE AL MODULO, PERO ANTES PRUEBA LOS SENSORES  TIENE  2 DE AIRE DEL COMPARTIMIENTO DE CONSERVACION HELADERA DE 10 K POR LO GENERAL
PARA PROBAR DESDE PRINCIPIO DESHIELA LA NEVERA INCLINADA 15% HACIA ATRAS QUE ESCURRA 2 DIAS LUEGO LA ARRANCAS SI EL COMPRESOR ARRANCA DESCARTAS MODULO INVERTER Y ENTONCES SON LOS 2 SENSORES AMBIENTALES
DALE PRUEBA
  • Hice esa prueba y sigue la falla solo titila tres veces la inverter y itermientr la placa principal
  • hace 1 año
    Avatar de BELTRAN68
    ok a la inverter le llega el voltaje 220 vac o 110 vac segun tu pais o no, lo que te indico es medir voltaje pues si la placa no manda voltaje a inverter es un sensor y si lo hace y el inverter no arranca y muestra falla entonces podria ser un capacitor del inverter inflado o desvalorizado o uno de los IGBT rotos saca ese modulo inverter y lo mandas reparar si no lo reemplazas y pto asunto resuelto
  • Si le llega la vac y rectifica a vdc Pero solo titila tres veces y por la Salida al compresor Marca 0 voltio en vdc
¡Buenos días! Tengo esa misma falla en la misma unidad (Refrigerador) mandé a comprar el módulo inverter pero la falla permanece
​​​​​​Alguien me podría ayudar con esta falla por favor
Att: Edward mieses
País : RepublRep dominicana
