Solo faltan 54.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera funciona frezzer pero abajo no enfria, en una patrick.
tengo problema en mi heladera con frezzer patrick fagor. el frezzer funciona muy bien pero abajo no enfria. puede tener algun caño pinchado o falta de gas. gracias y espero me puedan ayudar.
  • hace 2 años
    Avatar de gattiyo
    Hola. Puede ser falta de gas. Las heladeras con freezer llevan un caño que pasa por el marco del freezer (donde apoyan los burletes) y con el tiempo este caño se corroe y se pincha.
    La solucion es anularlo, ya que no se puede reparar al estar embutido en el gabinete. Para ello tenes que buscar el caño que entra y sale del gabinete (normalmente de color gris, es la continuacion del condensador) desoldas las dos puntas y las unis, quedando asi anulado el tramo de cañeria que va para el interios de la heladera. Recorda cambiar el filtro y hacer una limpieza del sistema, despues un buen vacio
  • hace 2 años
    Avatar de gattiyo
    es una headera NO-Frost??
Hola como estás , si la heladera tendría perdida de refrigerante el freezer perdería también rendimiento , el problema que tiene tu heladera es de deshielo , y los componentes que pueden estar generando ese problema son varios  ,  la recistencia no caliente , el bi metal roto o el sensor de deshielo el orificio de desagote obstruido y al no permitir que el agua de deshielo drene en su totalidad hacia la bandeja hace que el evaporador se bloquee de hielo y no fluya aire por el conducto hacia la parte inferior que el forzador no funcione correctamente o que el problema se encuentre en el timer o la plaqueta cualquiera que corresponda , como ves son varios los componentes que pueden fallar y generar este problema hay que controlar hasta dar con el que esta funcionando mal,saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de Hernan
    muchas gracias era la resistencia. ya se soluciono el inconveniente
