Solo faltan 55.136 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi heladera arranca y se para. Patrick maxifresh
Hola amigos del foro, le comento, mi heladera no arranca… el compresor, motor, primero hacia como un tac tac tac, y nada más, después hice un puente para ver si el problema era el arrancador, o protector ese que tiene el motor, e intento arrancar, pero no… ya no hico el tac tac tas, sino que ahora intento arrancar pero a los 2 segundos se para, dejo fotos del modelo de la heladera que tengo y el “puente” que hice, quizás lo hice mal, o quizás lo hice bien pero hay otra protección que no deja arrancar al motor, espero que la conclusión no sea que lo que está dañado es el motor, eso sería lo peor de todo, bueno, si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer, no se puede estar sin heladera. ¡Saludos y gracias! Mi heladera es igual a esta.
Patrick maxifresh
Este es el puente que hice, ojalá puedan identificar bien los cables ustedes.
    2 Soluciones propuestas
    Hola como estás,  para arrancar manualmente el compresor mira el dibujo saludos.
    • hace 1 año
      Avatar de faustojoseal
      Hola, gracias por tu ayuda. para hacer eso que dices debería sacar la protección esa que tiene el compresor no? ¿es fácil sacar eso? no hay forma de probarlo sin sacar ese "protector" gracias por tu ayuda.
    • hace 1 año
      Avatar de omorma
      Sacas el rele completo y del común desconectas junto con el protector térmico
    Pues si dejaste el puente pegado, se daña el compresor, es como te lo indico el colega, es nada mas un puente inmediato y listo, ahora también, puedes sacudir el relay en tu oido y si suena algo adentro suelto, entonces se rompió la pastilla termica que trae el relay PTC, también se puede probar con un multimetro el relay, debe de tener continuidad sus 2 orificios, si no marca continuidad es porque ya no sirve, saludos
    • hace 1 año
      Hola fermin, gracias por intentar ayudarme, les comento a todos que al final, después de hacer unos intentos de puentear el compresor, como se ve en la foto. y ver que no arrancaba, ósea, intentaba arrancar, pero con poca fuerza y con un ruido que nunca hizo antes. tras sacar el relay y ver que la pastilla térmica estaba en buenas condiciones y no sé qué cosa más. al final vino el técnico que cambio el filtro en el verano, e hizo unas pruebas parecidas a las que hizo yo (solo que obvio, el seguro las hizo de una forma más correcta) y lamentablemente la conclusión es que la bocha, compresor....
    • hace 1 año
      Esta estropeada, la reparación sale 5000 pesos argentinos, supongo que esto sale un compresor nuevo, lo que no me quedo muy claro, es si era con mano de obra incluida o no, en realidad no lo recuerdo ahora, así que, por el momento, estoy debatiendo en si gasto semejante dineral en reparar una heladera de casi 10 años, o si busco alguna oferta en 18 cuotas si es que la hay en algún lado. y otra duda que me queda, es si la bocha estaba mala, o yo la estropee con ese puente que hice, aunque mire como 100 videos antes de hacer el puente, y cuando enchufe no hizo explosiones, ni chispas ni nada.
    • hace 1 año
      Simplemente intento arrancar y murió, y eso hace cada vez que la enchufo, intenta arrancar con un ruido a motor con poca fuerza y corta, y al ratito se escucha un "clac" que supongo que es el relay o la otra protección que tiene detrás del relay que se enfría y o algo, y recién ahí si la enchufo, otra vez intenta arrancar y corta, pero bueno, dudas o no, el veredicto ya está dado, así que ahora todo depende del bolsillo, gracias por su ayuda y perdón por la demora en responder!
