Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador LG de congelador abajo no arranca
refrigerador LG no frost compresor de   1 hp no arranca el compresor solo encienden los ventiladores, las luces y el display de temperatura le cambie el protector térmico y lo conecte a la corriente eléctrica pero inmediatamente entra el protector térmico, quiero revisarle la tarjeta y el capacitor pero no los encuentro a la vista, agradecería mucho su ayuda ya que no dispongo de recursos economicos suficientes para mandarlo a reparar, gracias por sus atenciones Atte. Enrique Rdz
    Buenas noches, si al enchufar el refrigerador salta el protector termico del compresor, es porque el consumo electrico esta elevado, chequea el rele del compresor, puede estar dañado, otra causa es que el o los capacitores que usa el compresor esten dañados, estos compresores con alta capacidad suelen usar un capacitor de arranque y/o mantenimiento, si no los logras visualizar junto al compresor, lo mas seguro es que esten junto a la tarjeta electronica del refrigerador, esta tarjeta puede estar en la parte de arriba del refrigerador, debes medirlos, si alguno de ellos esta malo, en especial el de arranque, esa puede ser la causa del problema, las otras causas posibles son mas graves, puede que el compresor este aterrizado (ido a tierra), las bobinas en corto o que este pegado mecanicamente, en estos ultimos casos, lo que quedaria seria sustituir el compresor.
    • hola mimo 192 buenas noches ya lo revise pero no los ubico están por atrás o por dentro del refrigerador ya destape el congelador pero no están ahí solo el serpentín de enfriamiento el sensor de frio y el ventilador
    • hola mimo ya encontré y cheque la tarjeta y el capacitor y están bien me regrese al compresor y lo conecte directo y echo chispas por lo que es seguro lo que tu comentas que esta en corto, gracias por tu asistencia, lo voy a cambiar tal vez sea mejor que repararlo gracias muy amable
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      Siempre a la orden amigo, estamos para servirle. Saludos.
