Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuáles son los valores que me deben marcar una Whirlpool modelo:wrm480
Hola gente linda y buena!!!
Tengo una consulta sobre dicha marca y modelo de heladera...
El pelo es el siguiente... Tiene problema que se bloquea pasando entre 2o3 semanas...
Quisiera saber si es posible, los valores del bimetal y del sensor ya que quiero cambiar pero no sé dicho valor...
Aparentemente debe ser ese la falla...
No sabría si también combine cambiar la placa???
Desde ya muchas gracias!!!
2 Soluciones propuestas
Aqui esta el manual de servicio: http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/downloads/refrigerador/Whirlpool/Whirlpool+no+frost+36-40-44-48.pdf
Espero te sirva, nunca cambies la tarjeta sin antes revisar todos y cada uno de los elementos de deshielo automatico y tambien el sensor de control de temperatura, suerte.
Hola como estás,  esa heladera no posee bimetal , lleva sensor de deshielo de 2.7k y sensor de temperatura también de 2.7k son compatibles entre sí pero para ese modelo solamente no son compatibles con otros modelos por mas que sean del mismo valor  lleva un termo fusible que debe marcar continuidad y el problema de bloqueo puede estar en el funcionamiento de la recistencia , el drenaje obstruido o bien fuera de valor el sensor de deshielo que esta ubicado en el ultimo tramo del caño de retorno del evaporador saludos .
  • hace 1 año
    Avatar de hectorw
    Gracias omorma me gustó la forma en que te tomaste el tiempo para enviar ejemplos y la porción del censor, que no tenía idea!
  • hace 1 año
    Avatar de omorma
    No tendrías que haber dado solución hasta no encontrarla , pero de todos modos cualquier cosa consulta esas heladeras son complicadas
