dejo de funcionar la heladera white westinghouse NO FROST
De un segundo a otro dejó de funcionar la heladera , la lucecita de adentro está prendida, es una white westinghouse NO FROST, que ya tiene unos años. Por favor SUGERENCIAS!!!!!!!!
 Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Vlack22
    El motocompresor funciona ? Revisa y si podes dar mas detalles mejor
  • hace 1 año
    Avatar de Vlack22
    El modelo seria de mucha ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de Mosucas
    NO FUNCIONA el motor no prende y apaga no nada, excepto la luz del interior que está encendida,no se el modelo supongo que tropical tiene *** eso
  • hace 1 año
    Avatar de eduardo otero
    ola, puede ser el termostato,que no conecta,¿ hubo problemas con la energia electrica? puede que se quemo el termico protector,o el motor,o el rele,o el taimer no conecta, alguna de esas cosas es, hay que chequear todo hasta encontrar la falla , suerte
  • hace 1 año
    Avatar de Mosucas
    gracias
4 Soluciones propuestas
ve derecho al taimer estoy casi seguro que esta roto
Buenas tardes, si no enciende el ventilador de adentro ni tampoco el compresor, lo mas seguro es que se haya dañado o el termostato o el timer, debes chequear primero el timer, comprueba midiendo tensión entre los terminales 1 y 3, si no le llega tensión lo mas probable es que el termostato este dañado y se haya quedado abierto, en caso de que le llegue tensión al timer, lo mas probable es que se haya quedado pegado en el modo de descongelamiento y no activa el ciclo de funcionamiento, si es el timer original de la nevera chequea tensión entre 1 y 2, si llega a haber tensión alli efectivamente, se quedo el timer pegado en modo de deshielo y deberas sustituirlo.
  • hace 1 año
    Avatar de Mosucas
    Si gracias pero deberá chequear alguna persona que sepa ya que la heladera se convirtió en una alacena.
si es del tipo not frot, revisa el timer, quizas se quedo en deshielo, con girarlo un poco de su vastago corto con un destornillador y conectado el refrigerador, debe de trabajar el compresor, si es del tipo Duplex el refrigerador, esta abajo de la puerta del congelador el timer, saludos y suerte.
si, se quemó el motor
