Tienda | Foros | Blogs | EN
Mi heladera LACAR con freezer chorrea agua y congela la pared interior
Tengo una heladera marca LACAR con freezer a parte. El Frezzer funciona bien pero dentro de la heladera osea de la pared superior chorrea agua no mucha pero la hace bastante tiempo y funciona bien. Debe tener 4 años jamás le coloque gas ni nada (noto que enfría menos que antes pero funciona). Y por otra parte dentro de la heladera la parte de la espalda digamos congela, tanto así que si le hacerco una botella de agua pegada me la congela. (El burlete está Masó también de la puerta de la heladera) que me recomiendan hacer. Les agradecería orientación para ver si lo puedo hacer yo o si no saber que es para que no me cagué un técnico. Muchísimas gracias.
2 Soluciones propuestas
Si la heladera tiene mucho hielo atras debe ser xq seguro no esta cortando el termostato. Y el agua q decis q cae es x condensacion, de seguro deben estar rotos los burletes
  • hace 1 año
    Avatar de masterpark87
    No sé cómo agregar una foto del hielo en la espalda interna. Cómo podría ver lo del termostato?
  • hace 1 año
    Avatar de tonga76
    Controla q corte el motor. Si corta, cambiando los burletes no te va a hacer tanto hielo y tampoco va a gotear. El hielo tambien se.produce xq al estar roto los burletes entra humedad y esto hace el hielo
  • hace 1 año
    Te agradezco esta al máximo ahora el nivel de enfriamiento, lo dejo así para ver si corta o me recomendas bajarlo a la mitad para saber si corta el motor? Muchas gracias por tu predisposición
  • hace 1 año
    Avatar de tonga76
    Te recomiendo q apagues la heladera y dejes a q se descongele el hielo del gabinete. Luego pone la perilla del termostato a la mitad y luego enchufes la heladera. Controla q corte el motor. Si corta solo tendrias cambiar los burletes, si no corta, tambien el termostato
  • hace 1 año
    Ok muchas gracias viejo un abrazo fuerte
  • hace 1 año
    Probe bajar a la mitad y corto. Luego al rato arranco así que eso está descartado. Ahora me preguntó tiene un filtro donde está para cambiarlo? Es fácil cambiar el burlete (consigo uno universal?) Gracias
master coloca el nivel del termostato, a un termino medio y ve si corta el compresor, si pasa el tiempo y no corta, ya no sirve el termostato y tienes que cambiarlo, saludos
  • hace 1 año
    Gracias caballero, lo haré y comento que pasa
  • hace 1 año
  • hace 1 año
    Avatar de tonga76
    Es el filtro deshidratador al q te referis. Ese filtro lo tendria q cambiar un tecnico xq necesitas materiales. Pero en tu caso no hace falta xq la heladera enfria bien. Se cambia cuando se tapa y la heladera deja de enfriar el gabinete. Solo precisas cambiar los burletes
  • hace 1 año
    Gracias capo, la verdad unos genios. El burlete no creo encontrarlo exclusivo para este modelo. Cómo lo pido? Saco las medidas o algo así?
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Master, lo de los burletes, no es muy facil el cambiarlos, pregunta en la casa de refacciones para electro--domesticos, si hay alguien que los fabriquen, ya despues le llevas la puerta que quieras reparar, pero si no encuentras a nadie, pues el burlete te lo venden por metros y luego tendrias que hacerlo tu, hay videos explicativos en you tube que te dicen como proceder, saludos
  • hace 1 año
    Gracias maestro con eso me sirve de ayuda muchas gracias.
