Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como pruebo el timer con un multimetro para saber si funciona es un LG
como saber si el timer de in LG AUN SIRVE ???
2 Soluciones propuestas
en modo continuidad identifica la terminal comun pones una punta ai y vas girando manualmente el timer la otra punta en cada una de las terminales te debe dar continuidad en todas
    En el mismo refrigerador, quitada la tapa del congelador y desconectado el ventilador, dejas que se llene todo el evaporador con escarcha, ya que este lleno todo, giras el vástago del timer en dirección de las manecillas del reloj con un destornillador poco a poco hasta que oigas un click, cortara el compresor y debe de empezar a calentar la resistencia, ese proceso durara unos 20 minutos mas, menos, en el cual, ya despues volvera a arrancar el compresor, si observas que no hace eso o se queda, el timer esta mal, tambien lo puedes hacer en tu banco de trabajo, se alimenta con corriente al motorcito del timer con un cable de pruebas, la terminal 1 y 3 del timer para que este gire y comience el proceso, en el numero 4 es para el compresor y el 2 para la resistencia, también se le puede dar mantenimiento al timer, estos se pueden destapar y limpiar los platinos internos y de una vez revisar, si ya están muy desgastados y el mismo plástico ya muy desecho, en fin, hay varios métodos para comprobar que el timer sirva o no, saludos
