Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera Gafa HGF386AB no para el motor
Bien día colegas , se le cambió termostato y continúa el problema , refrigerante 134a , temperatura interior gabinete 0 grados , temperatura en freezer -20 , 8 amper , presión 4 psi
  • hace 1 año
    Avatar de carlos campos lopez
    Recuerda que el termostato, es el que debe de cortar la energía, ojala y le pongas uno bueno, pues en ocasiones salen fallos
  • hace 1 año
    Avatar de dalechaca
    Gracias
2 Soluciones propuestas
Dale donde va colocado el bulbo del termostato debe de estar bien escarchado, la temperatura del conservador debe de estar de 3 a 5°c, el tubo de retorno no está escarchado? el bulbo si lo tienes bien fijado en la chapa del evaporador? saludos
  • hace 1 año
    Avatar de dalechaca
    Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    dalechaca pues si, algunas de las veces tenemos que buscarle moviendo los tornillitos jeje, asi es este trabajo, lo bueno que le hallaste, enhorabuena colega, me da muchisimo gusto, saludos
Buenas colegas compre otro termostato y continuaba el problema, lo solucione regulando el termostato .Si bien sabemos que vienen regulados de fábrica y no hay que tocarlos en este caso fue la única solución que encontré la heladera quedó funcionando normalmente gracias por las respuestas.
Ver pregunta en English : Fridge Gafa HGF386AB not for the engine
