Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador no frost no enfria abajo
Refrigerador fensa no frost advantage 8520, no enfria abajo y aparece agua bajo el compartimiento de las frutas, ademas de un olor extraño dentro. el freezer aun congela ,no parece tener problema, estuvo 2 dias asi y luego se soluciono al aumentar la temperatura con el selector de refrigeracion., despues de una semana nuevamente presenta los mismos problemas de enfriamiento incluso con el aumento de la refrigeracion con el selector interno de temperatura.
desde ya gracias por su ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de eduarjot
    el ventilador se escucha trabajar normalmente, al menos en el freezer , pero no sale aire frio por las ventilas del compartimiento de refrigeracion.
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Eduar quita la tapa del frezzer y revisa si se llena todo el serpentin con escarcha, si nada mas es una parte de la tuberia, pudiera ser falta de refrigerante por posible fuga, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de eduarjot
    hola, ya lo hice y efectivamente esta todo congelado, por eso no circula el aire al compartimiento de abajo, ademas recien termine de quitar todo el hielo y al parecer esta tapado el conducto que elimina el agua hacia el compresor para su evaporacion. podria ser que el origen de la falla sea la obstruccion de dicho ducto ?
  • hace 1 año
    Avatar de redk141
    si la falla puede estar en la obstruccion si aun persiste despues de limpiar revisa el sistema de descongelamiento resistencia y bimetalico sino el problema se encuentra en el relojo tarjeta que no realiza los cambios de congelamiento a descongelamiento y nunca descansa para eliminar el exceso de hielo
2 Soluciones propuestas
Aparecer tienes congelado y el electeoventilador atascado. Deja descongelar y desconectada por unas 4 horas. El sensor de congelacion debe estar defectuoso.
    Eduar revisa el serpentin, este debe de estar completamente lleno de escarcha, si no es asi, puede ser por falta de refrigerante por posible fuga, tal ves el olor es aceite que salio de la fuga, saludos
    • hace 1 año
      Avatar de eduarjot
      esta completamente cubierto de hielo.
    • hace 1 año
      Eduar descongelalo en su totalidad
