Tienda | Foros | Blogs
Heladera no frost congela mucho
Hola a todos estoy con problemas con esta heladera es electrolux modelo df 30 se congela tanto que corta el termostato y hasta q no se descongela no vuelve a arrancar medi resistencia y funciona cambie temporizador y sigue igual ahora cambie el bimetalico pero no logro que funcione bien si a alguien le paso lo mismo y pudo solucionar que me ayude por favor gracias
  • hace 1 año
    Avatar de bartolomeo81
    Tambien probe la resistencia directo y funciona calienta bien
  • hace 1 año
    Avatar de vlado109
    Revisa el termostato o sensores de temperatura .
Bartolo es el termostato, cambialo, saludos
  • hace 1 año
    No tiene sensores de temperatura solo bimetalico y la resistencia con dos fusibles termicos a cada lado de los cables y despues el termostato
  • hace 1 año
    Como ultimo recurso cambiare el termostato pero no se si sera ese la falla porq corta cuando ya esta demasiado congelado para mi hay una falla de deshielo es como que no se esta descongelando por eso cambie el reloj temporizador pensando que podia ser eso pero no
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Bartolo la comida se congela? si dices que si, pues es el termostato, es el encargado de hacer los descansos del compresor, cada 30 minutos mas o menos, si no lo hace, pues esta descalibrado, colocalo en el numero 3 y ve si corta y tenlo en observacion, si ves que no corta o tarda mucho en cortar el compresor, cambialo, saludos
  • hace 1 año
    No fermin la comida no se congela congela mas de la cuenta el evaporador y el ventilador ya no manda frio para el gabinete de abajo por lo tanto el termostato que esta en el evaporador corta hasta que descongele un poco pero para eso tarda varias horas
  • hace 1 año
    El problema estaba en el termostato que esta en el freezer lo cambie y problema resuelto
