Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador no frost de dos puertas. Plano eléctrico y funcionamient
Hola amigos,  necesito conocer cómo funciona el componente en la refrigeración no frost convencional muchos llaman el "bimeatal"  que en el caso del electrónico es una simple termoresistencia,  ¿Qué función tiene y qué efectos produce su mal o no funcionamiento?
¿tiene que ver con que no enfríe la parte de mantenimiento de alimentos?  de antemano gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de José Daniel
    Gracias por la respuesta. Entonces en el que es electrónico, supongo que la termoresistencia obedece como sensor de temperatura y ésta es la que dice que abra el circuito para que funcione la resistencia de descongelación... ¿hay algún plano donde pueda ver esto? o sea plano de la electrónica.
  • hace 1 año
    Se me perdió lo que escribí. decía, gracias por la información,. Entonces el que es electrónico supongo que funciona como sensor de temperatura que es el que abre el circuito de la resistencia de descongelación, y pregunto si hay algún esquema electrónico donde pueda ver esa parte. yo tengo el esquema electrico del que funciona con el bimetal pero no del que es electrónico.
2 Soluciones propuestas
el bimetal esta en serie con la resistencia al fallar provoca no caliente la resistencia esta se cierra al llegar a ciertos grados bajo cero y se abre al terminar deshielo si falla se empieza acumular hielo en el serpentin por consecuencia se tapan los ductos y no circula el aire y no enfria
    En los equipos electronicos, usan sensores( Thermistor variable) muy diferente al bimetal (swich electrico, mecanico) algunos equipos electronicos combinan el bimetal con el sensor, como por ejemplo el GE, Mabe, etc,etc, creo el colega ya explico muy bien, saludos
