Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
timer de refrigerador no gira. Refrigerador Nofrost mademsa
Hola Amigos, tengo un refrigerador que se le cambio el timer, ya que el equipo no entraba en deshielo, el tecnico dijo que era el timer, se cambio y el reloj no gira, se midio tension el el timer y en los pines 1 y 3 tenemos 220 v pero no gira. el refrigerador funciona normal, la unica forma que para es por el termostato ya que llega a temperatura pero no para por deshielo ya que como el timer no gira no entra en modo deshielo. el refrigerador es uno mademsa advance 2 puertas
  • hace 1 año
    Avatar de TRIATLON99
    Hola para probar el timer lleva tensión a 1 y 3 es decir 220 volt ,si está funcionando el compresor debe tener 220 volt entre 1 y 4 .
    Luego le saca los 220 volt ,gira con un destornillador hasta que entra en descongelamiento ,conecta 220 volt y debe haber tensión entre 1 y 2 lo deja 40 ' y tiene que entrar el compresor nuevamente( tensión entre 1 y 4 ) .
  • hace 1 año
    Avatar de Climanor Copiapo
    Hola triatlon 99, gracias por responder, efectivamente y como comente, al conectar el timer hay tension 220 v en las lineas 1 y 3 y tambien en las lineas de 1 y 4, y el refrigerador funciona bien. al girar para que entre en deshielo la tension la tengo entre pines 1 y 2, he esperado mas de 1 hora y el reloj no gira, el timer es el mismo de fabrica ya que lo compro en la marca.
  • hace 1 año
    Si el timer no gira en cuando descongela ,hay que sustituirlo.
2 Soluciones propuestas
Y es igualito el timer que cambiaron? porque si es un generico, pudiera ser el caso que cambian las terminales, si tienes el original comparalo con el nuevo, se pueden destapar para estar seguros de que es igual, saludos
  • hace 1 año
    hola fermin 007, gracias por responder, si es el mismo, lo compre en la marca del refrigerador y es el mismo. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Buen dia, entonces dices que lo conectas y si hay 220vac tanto en la alimentacion del motorcito y para el compresor y tu lo giras para que deshiele y no entra nuevamente el compresor? prende la resistencia? o sea calienta? y luego no avanza nuevamente el timer? revisa el bimetal, tal ves quede activado, o sea que marque continuidad, en unos sistemas, debe de abrirse el bimetal, para que el motorcito del timer, gire de nuevo y pasen los platinos para que entre el compresor nuevamente, revisa el bimetal, saludos
  • hace 1 año
    si fermin por ahi va el problema, estuve leyendo y claro, puede ser bimetal o fusible termico. uno de esos dos esta dando problema, ya que este refrigerador trae un timer especial vere si puedo subir el diagrama de coneccion gracias
  • hace 1 año
    y porque hasta que te digo que puede ser, contesta luego el otro colega y le das la solucion a el? vamos portate serio, saludos
  • hace 1 año
    Hola Fermín 007, pasa que antes que tú me respondieras el otro colega ya me había enviado el link y al leer descubrí la solicion, siento que te te sientas pasado a llevar gracias y disculpa
  • hace 1 año
    Si mi estimado Clima, pero pasa que editaste tu la consulta y cambiaste la versión, primero dijiste que le forzaste el deshielo, dicho en otras palabras giraste manualmente y que si calento la resistencia, por lo tanto estaba bueno el termo--fusible, la resistencia y el bimetal, pero ojo, tu mencionaste que pasaba muchisimo tiempo y no trabajaba el timer, si te fijas, yo luego te mencione que si se queda pegado el bimetal, no entra nuevamente el compresor, enseguida te paso lo que tu mencionaste al colega TRIATON
  • hace 1 año
    Clima contesta esto: Hola triatlon 99, gracias por responder, efectivamente y como comente, al conectar el timer hay tension 220 v en las lineas 1 y 3 y tambien en las lineas de 1 y 4, y el refrigerador funciona bien. al girar para que entre en deshielo la tension la tengo entre pines 1 y 2, he esperado mas de 1 hora y el reloj no gira, el timer es el mismo de fabrica ya que lo compro en la marca.
  • hace 1 año
    En tu consulta ORIGINAL dijiste que si calentaba la resistencia, pero bueno, lo importante es que ya resolviste, saludos
Hola
Lee este post , a ver si solucionas
Suerte
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
  • hace 1 año
    Avatar de lusangor
    comprueba el bimetal, posiblemente esté dañado
  • hace 1 año
    muchas gracias lusangor, me sirvio mucho tu ayuda, gracias al post llegue a que el problema va entre el bimetal o el fusible termico. ,muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de lusangor
    vale, comenta cuando tengas resultados. Suerte
