Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola se puede transformar una minibar cava a fábricadora de hielo?
Decía si es que se puede cambiarle y ponerle un congelador más potente para usarla de maquina de hielo
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Que tipo de cava es con gas o con celdas peltier.
2 Soluciones propuestas
La potencia esta directamente relacionada con el flujo másico del refrigerante y ese no se puede cambiar , si quieres congelar mas rápido tendrás que reducir el volumen de la cámara frigorífica y así generaras hielo mas rápido pero en menor cantidad
  • hace 1 año
    Avatar de Pato98
    Pero no se la puede llevar a un técnico que la cambien para usarla para sacar hielo?
  • hace 1 año
    Avatar de Pato98
    Es una minibar cava que solo enfría botellas y tiene rejillas y tenía pesando ponerle planchas de cubeteras de hielo
Hola,si la configuracion actual es cava, seria alrededor de 8-12 °C y lo que buscas es congelar cubeteras. Primeramente tendria en cuenta la carga del compresor, si me permite forzar la carga, reemplazar el termostato para que me permita variar temperaturas sercanas a 0°C , saber si el bulbo del termostato esta ubicado correctamente a la salida del evaporador y si tiene colector de liquidos (invierno verano). Luego podrias reducir el espacio de la camara para evitar perdidas y enfocarte en permanecer en los alrededores del evaporador.
  • hace 1 año
    Avatar de Pato98
    Gracias es que yo una vez vi que habían hecho eso a una cava en una página pero ya la borraron la usaban para sacar hielo poniendo planchas de cubeteras
  • hace 1 año
    Avatar de Romer
    para hacer lo que quieres, debes modificar todo el sistema, osea colocar motor mas grande, cooocar evaporador y condensador de mayor capacidad, etc
