Foros | Webinarios | Blogs
heladera mostrador dos puertas
Hola colegas...tengo una heladera de un cliente mostrador dos puertas. trabaja con r22 congela mucho el evaporador y llega un momento que no enfría nada. le libere refrigerante por las dudas que tenga mucho pero lo sigue haciendo esta en 30 psi pero no supera el consumo del motor. tiene capilar. podrá ser el termostato?
3 Soluciones propuestas
Hola si te refieres a que al evaporador hace escarcha y luego derrepente ya no la hace eso seria causa de humedad en el sistema las partículas de hielo tapan el capilar
davit: primero no comentas la causa por la que te llego , o que servicio la hiciste, pero si tu respuesta es si..puede tener dañado el termostato, o puede no estar haciendo contacto con el serpentin por lo que no detecta la temperatura...y nunca para ( esa es la falla) asegúrate que haga sus paros pero por el termostato no por la protección del compresor..mueve tu termostato hacia los lados y checalo con multimetro que trabaje..ya después si no para puede ser por las razones que ya te mencione..saludos y comenta
Pues si esta trabajando el compresor sin cortar, logico que genera bastante escarcha, revisa el termostato, saludos
