Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aceite de compresor
Hola chicos..saquenme una duda por fabor..porque sale aceite por la valvula de servicio de un frezer..le cargaron gas y al otro dia estaba todo caliente ..caños de baja..alta y valvula..por la valvula cuando orezionaas salia aceite
  • hace 10 meses
    Avatar de muligang
    posiblemente tengas abstruccion en el filtro o tubo capilar.
  • hace 10 meses
    Avatar de muligang
  • hace 10 meses
    Avatar de Pablo sebastian benitez
    Salioa ceite irviendo
Ademas de lo que te sugirieron Quizás le cargaron demasiado gas y el compresor está trabajando forzado provocando altas temperaturas ó tu compresor tiene problemas mecánicos por desgaste.. si le echaron aceite puede que sea demasiado.
  • hace 10 meses
    Puede ser que le pusieron mucho gas...cuanto gas lleva un friser normal
  • hace 10 meses
    Avatar de NG en linea
    Eso varía de acuerdo al fabricante, siempre viene en la tarjeta de información . Lo que si puedes medir la presión que en la succión poniendo el manifold en esa misma válvula por donde sale el aceite, debe estar entre 2 y 8 psi.
  • Gracias amigossss
Ver pregunta en English : Compressor oil
