Tienda | Foros | Blogs | EN |
Potencia del motor de heladera white- wistinhause modelo RT10VH2W
Buenas tardes.
Necesito cambiar el motor de una heladera white-wistinhause modelo RT10VH2W y no logro identificar la potencia del mismo. Es una no frost. Desde ya muchas gracias.
  • hace 10 meses
    Avatar de friovega63
    Busca en la chapilla de información, en el interior del refrigerador, su capacidad en litros y comenta.
  • hace 10 meses
    Avatar de MarstafeArg
    Ok
  • hace 10 meses
    La etiqueta del interior dice lo siguiente
    rated voltage: 220v
    rated frecuency 50hz
    rated input 140w
    defrosting input: 12w
    climatic class of the appliance: N
    insulation class of motor compressor winding: B
    rated max input of lamp: 15w
    name of refrigerant: HFC-134a
    mass of the refrigerant: 130g
    country of origin: korea
    codigo inferior derecho en la etiqueta DA68_00200Q
    En la etiqueta del compresor aparecen los siguientes datos:
    1PH
    R_134a
    samsung SD162H- L1U2
    9.9 LRA
    Made in korea
    Muchas gracias
Hola MarstafeArg, por lo datos aportados y luego de buscar en la internet, aparece que la capacidad de su compresor, es de 1/5 Hp, de potencia frigorifica, para refrigerante R-134A. Suerte. [email protected] friovega63.
https://listado.mercadolibre.com.ar/electrodomesticos/heladeras-freezers/repuestos/motores/compresor-motor-samsung-sd-162h-l1u2
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-683174604-motocompresor-bocha-samsung-sd162h-15hp-r134-_JM?quantity=1
