Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Agua dentro de heladera siam tropical
Hola. Mi heladera c freezer SIAM TROPICAL....la compramos hace 3/4 años... llena a diario la gaveta de agua inferior y en los estantes hay agua...en la puerta...en el cajon de fiambres y el de verduras....esta en el 5 y no enfria. Atras placa con hielo seco
    2 Soluciones propuestas
    Las puertas sellan bien? si sellan bien y la placa evaporadora no se llena de escarcha y si nada mas esta fresca o medio fria con gotas de agua, o le falta refrigerante por posible fuga o esta semi tapado el filtro o ya le falta rendimiento al compresor y para detectar cual de estas 3 posibles falla es, es necesario colocar los manometros con una valvula de pincheo, para saber la presion por el lado de baja, saludos
    • Gracias....pero como evaluo yo cual es?
    • hace 1 año
      Avatar de Fermin 007
      Ya colocaste una valvula de pincheo en el apendice del compresor, apendice de toma de servicio, perdon por mencionar terminos tecnicos, no se si tengas hermanientas y conocimientos bacicos de refrigeracion, pero asi se tiene que hacer, para medir la presion por el lado de baja o de succión, la otra es que revices los sellos de las puertas, coloca una hoja de cuarderno entre el sello y el perfil y ve si se sostiene, si se cae muy facilmente, tal ves sean los sellos ya dañados o perdieron imantacion
    • hace 1 año
      Silvia
      En el compartimento de conservación, trae placa evaporadora? si es asi, esa placa se llena de escarcha? o nada mas enfria con muchas gotas de agua? pasa mas datos y si es posible pasa una imagen para ver como esta, saludos
    Hola silvina,fijate que el desagote interno no esté tapado en el refrigerador,debe tener un orificio pasale algo fino para limpiarlo y tirale agua caliente,saludos.
