Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor Mabe Sanyo
Hola quisiera saber la potencia de este motor Mabe Sanyo C-BZN112L6G.
ESTA PUESTA EN UNA HELADERA MABE PATRICK CON GAS 134a y tengo que cambiarla por que se quemó
  • hace 8 meses
    Avatar de Marossua
    El unico dato que encontre es que es de 548 Btu
Hola marossua este compresor que trabaja con R134 y es de 220Volt 50Hz tiene 138Kcal/h o 548Btu/h entonces estarias en una potencia en Hp de aproximacion entre 1/6+ o 1/5 pero si tienes que remplazar toma como base los Btu/h del Mabe y sustituye por uno igual en btu/h o talves un poco mas no le afecta en nada por lo general si no encuentro justo la medida coloco uno aunque sea un poco superior pero nunca uno de capacidad inferior saludos ((un poco me refiero a 20 o 30 Btu demas))
Ver pregunta en English : Mabe Sanyo engine
