Tienda | Foros | Blogs | EN |
nevecon daewoo rfs-26d1ti la maquina no descansa para desc cam los sen
no me estan trabajando las resistencias estan buenas cambie los sensores y el problema persiste tiene un detalle que la maquina no esta descansando y como el frezer se llena totalmente de hielo no me congela ni enfeia bn que  puedo aser
Hola alex si tu heladera fuera de las que llevan timer pues revisa el timer que puede estar trabado en posicion funcionamiento y nunca llega a deshielo como asi tambien si tiene bimetal puede estar fallando el bimetal. Si es de las de plaqueta y cambiaste los sensores fijate si conectaste bien o no tiene contactos sulfatados porque tu me dices que no corta y con respecto a la resistencia revisa el fusible de la resistencia que puede estar quemado luego si no corta pon a funcionar y revisa que el evaporador se llene completo de escarcha para descartar fuga de gas o compresor con desgaste y volviendo a que no corta pues si es a plaqueta es problema de sensor o depende el modelo si tuviera seria problema de automatico de temperatura. siempre descartando que no falte gas o motor ande bien prueba y comenta
