Tienda | Foros | Blogs | EN |
Whirlpool WRE48DR
Amigos necesito ayuda urgente. un inquilino le dejo de enfriar y esta con su familia y se le esta echando a perder toda su comida.
Mi heladera es Whirlpool wre48dr 6 sentido. Lo que pasa es que anda todo perfecto pero no enfria la heladera. El congelador perfecto.
Ya cambie el cooler forzador pensado que era eso , pero parece que no. Sigue igual. es 24v creo que le llega corriente pero intermitente, se corta.
Alguien me puede ayudar? se puede resetear? que botones aprieto para resetear? Gracias!
Hola no es problema de resetear es problema de falla de algun componente que puede ser del sistema de deshielo y son: Resistencia,fusible de resistencia,sensores de temperatura, sensor de deshielo y ya que estamos revisar el ventilador principal que esta en el feezer. Si te deja de enviar señal la placa al ventilador debes revisar los interruptores de puerta que lleva dos uno para arriba otro para abajo y estan ocultos dentro del marco que divide la parte de freezer y refrigerador y se activan con el iman de la puerta deberas pasar un iman potente por ese lugar para ver si activa ya en el caso de que no encuentres nada descompuesto considera una falla de placa
  • hace 8 meses
    Avatar de fede
    Muchisimas gracias por tu rapida y profesional respuesta Davide. Te cuanto algo singular. Como yo estoy a distancia, y se algo de tecnica electronica de cuando era estudiante. Y con el sintoma extraño de que por pequeños momentos enfria, oriente a un amigo a probar diferentes programas desde el tablero de 6 sentido que controla los niveles de frio y pre seteos. Lo pusimos en 6 sentido de pre seteo que nivela al frio 3 (va de 1 a 5) Y ahora en ese programa la heladera parece funcionar bien. Epsero que dure. Con esta nueva informacion podrias darte cuanta mas puntualmente cual seria el problema?
  • hace 8 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Hola fede realmente no podria darme cuenta ya que es un sistema de varios componentes que donde falla uno ya no funciona normal. Esta marca whirlpool las 6° sentido al desenchufarla por unos instantes se vuelve a resetear sola y cuando arranca hace un pequeño testeo de componentes y sale andando pero si la falla es leve talves ni lo detecte al problema. Supongamos que ahora arranco y tiene problemas en el deshielo automatico va a andar unos dias y luego se va a bloquear de hielo dejando de enfriar la parte de refrigerador primero y luego el freezer. En el deshielo actuan la resistencia y su
  • hace 8 meses
    fusible termico de proteccion el sensor de deshielo y esa funcion es comandada por la programacion de la placa central ubicada atras en una caja al lado del compresor luego tiene dos sensores de temperatura uno arriba y otro abajo en freezer que son los encargados de hacer parar y arrancar el compresor y hacer funcionar el ventilador secundario dela parte de refrigerador que es a 12 o 24 volt y de acuerdo a la temperatura sensada hace actuar a la placa para que active o desactive compresor o ventilador. Tambien tenes contactos en la placa maestra o en la de interface en la puerta que se suelen
  • hace 8 meses
    sulfatar y llegan señales erroneas de los sensores. luego se debe revisar que el conducto de evacuacion de agua de deshielo no este obstruido lo mismo con la gomita cola de pato abajo atras donde esta la bandeja colectora de agua se suele pegar o llenar de pelos o pelusas.luego tiene dos interruptores de puerta ocultos magneticos que se activan con el iman del burlete pero se suelen trabar y esos controlan la luz y los ventiladores y la alarma de puerta abierta y por ultimo tambien se debe revisar si con el compresor encendido se llena de escarcha todo el evaporador interno en el freezer para
  • hace 8 meses
    descartar fuga de gas o compresor condesgaste excesivo. y algo importante revisar la tension de voltaje en la red sea la optima (minimo 200 maximo 250) porque algunos modelos se autoprotegen fuera de esos valores. La resistencia debe medirse con pinza amperometrica en escala de 20K y si marca estaria bien cualquier cosa se prueba directo a 220 si calienta en pocos segundos barbaro.El fusible termico solo debe tener continuidad y los sensores de deshielo y temperatura todos tienen el mismo valor de 2.7Kohm a 25°C. Los ventiladores se pueden probar directos y si funcionan bien el problema es
  • hace 8 meses
    o el sensor de temperatura del refri o el sensor del frezzer y en su defecto los red switch interruptores en la puerta pasale un iman potente a ver si activan y mantiene o se corta la señal y por ultimo ya vas a la placa que puede estar defectuosa pero eso ya es lo ultimo despues de revisar todo lo anterior saludos espero te sirva y soluciones
  • hace 5 meses
    Avatar de fede
    Genial David !! Gracias!!
